Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker vom Subwoofer/rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Sei dabei vorsichtig und hebele unter dem Stecker, so wie gezeigt, und nicht unter dem Sockel selbst. Du könntest sonst versehentlich den Sockel vom Logic Board abhebeln.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das Kamerakabel, indem es gerade aus seinem Sockel herausziehst.
    • Ziehe das Kabel über das Logic Board in Richtung des optischen Laufwerks. Ziehe es nicht nach oben, sonst wirst du den Anschluss kaputt machen.
    • Wenn du ein kleines Stück Plastik am Logic Board findest, das das Kamerakabel am herausrutschen hindert, löse es vorsichtig vom Logic Board. Erhitze es im Zweifel mit einem Fön oder einer Heißluftpistole, um den Kleber zu lösen. Versuche nicht, das Kabel über das Plastikstück zu ziehen.
    • Wenn du trotzdem Probleme hast, nutze die Spitze eines Spudgers und drücke abwechselnd an beiden Seiten des Anschlusses, um ihn langsam aus dem Sockel zu holen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kameradatenkabel aus dem Kanal am optischen Laufwerk.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche das Kameradatenkabel und den rechten Lautsprecher an der Gehäuseoberseite befestigen:
    • Zwei 8 mm Schrauben
    • Eine 4 mm Schraube
    • Eine der 8 mm Schrauben wird im Erdungskontakt des Kamerakabels hängenbleiben.
    • Schiebe die Halterung des Kamerakabels unter dem Subwoofer hervor und entferne sie vom Computer.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche an, welche an der Sicherung des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit dem Gleichstromeingang (DC-In).
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker gerade herausziehst, und nicht aus seinem Sockel nach oben.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigen:
    • Eine 7 mm Schraube
    • Eine 5 mm Schraube.
    • Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx Schrauben, welche jede der beiden Displayhalterungen am Gehäuseoberteil befestigen (also vier insgesamt).
    • Das Modell von Mitte 2009 braucht einen T6 Torx-Schraubendreher, das Modell von Mitte 2010 einen T8.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook, so dass das Display senkrecht zum Gehäuseoberteil steht.
    • Stelle das geöffnete MacBook so wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand fest. Entferne dann die letzte 6,5 mm Schraube von der unteren Displayhalterung mit einem Torx Schraubendreher.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das Gehäuseoberteil gut mit der linken Hand festzuhalten. Wenn du dabei einen Fehler machst, könnte das Display/ Gehäuseobeteil hinfallen und dabei jedes Bauteil beschädigt werden.
    • Entferne die letzte 6 mm Schraube mit einem Torx Schraubendreher, welche das Display noch am Gehäuseoberteil festhält.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand an und drehe es etwas in Richtung Oberkante das Displays, so dass sich die obere Displayhalterung vom Rand des Gehäuseoberteils löst.
    • Drehe das Display ein wenig vom Gehäuseoberteil weg.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und weg vom Gehäuseoberteil. Achte dabei darauf, dass sich keine Klammern oder Kabel verfangen.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Verschlussabdeckung: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, Verschlussabdeckung: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Verschlussabdeckung wie gezeigt an an und schiebe sie zur rechten Displayseite.
    • Sie sollte sich etwa 7 mm nach rechts bewegen lassen und dann stoppen. Zwinge sie nicht über diesen Punkt hinaus.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Rüttle die Verschlussabdeckung vorsichtig auf ihrer langen Achse vor und zurück und ziehe sie dabei vom Display weg.
    • Führe dieses auf ganzer Länge der Verschlussabdeckung durch, bis du sie aus dem Rahmen heben kannst, mit dem sie am Display befestigt ist.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Verschlussabdeckung vom Display.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, AirPort-Antennenstecker: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, AirPort-Antennenstecker: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble die Stecker beider AirPort-Antennen mit der Spudgerspitze aus ihren Anschlüssen auf der AirPort-Karte heraus.
    • Passe auf, dass du die Anschlüsse nicht aus der AirPort-Karte herausbrichst.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen, AirPort Karte: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die AirPort Karte befestigt ist, gleich neben der AirPort Antenne.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,3 mm Kreuzschlitzschraube, die den Kamerakabelhalter am Display befestigt.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Lege das Display wie gezeigt hin und ziehe den schwarzen Kamerakabelhalter zur rechten Seite des Displays hin.
    • Entferne den Kamerakabelhalter.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe behutsam den Stecker am Kamerakabel zur rechten Seite des Displays hin aus seinem Anschluss auf der AirPort Karte heraus.
    • Achte beim Anschließen des AirPort Kabels darauf, dass die U-förmigen Einbuchtungen auf einer Seite des Kabelendes nicht sichtbar sind. (zur Karte hin gesehen). Wenn dieses Kabel falsch angeschlossen ist, wird das Logic Board beschädigt.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzte 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Seite der AirPort Karte ganz nahe am rechten Scharnier befestigt ist.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort Karte tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort Karte von ihrem Kühlkörper ab und entferne sie vom Display.
    • Achte vor der Montage einer neuen AirPort Karte darauf, dass das Wärmeleitmaterial auf ihrer Oberfläche in Ordnung ist und richtig mit dem kleinen Kühlkörper am Displayrahmen ausgerichtet ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I am sick of the occaisonal misinformation iFixit provides. The longer cable that connects on the right side of the screen is so very obviously not just the camera cable. It is also the cable for the Airport and Bluetooth cards... This misinformation led me to spend 100€ on two LCD cables which I now have no use for.
I don't wish to just complain though of course. Can someone please correct this? On the other pages for this MBP the cable is listed in the same way.
spacec0w - Antwort Teilen
The official Apple name for this cable is "camera cable", so that is what we call it. You'll have to take it up with Apple to change the name, as we try to stay consistent with how they name parts.
Andrew Bookholt - Antwort Teilen
I think iFixit does an amazing job of being accurate, given that the guides are written based on physical tear-downs. As a small-time mac technician, I am eternally grateful for the unlimited use of free, comprehensive guides. Instead of complaining about free advice, you can easily submit an edit to the guide if it is truly in error. The bottom line with Apple products - they are impeccably engineered, although have some annoyingly tedious steps because of the compact nature. They are build to last, but BE GENTLE!!
Logan Bean - Antwort Teilen
The connector from the cable into the airport card is socketed in different ways on the pictures in step 21, i have noticed that the connector fits in either way, but what way is the right one? im asking because after i followed this guide my airportcard doesnt work anymore:(
info - Antwort Teilen
see comment on step 22
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 116,140
