Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker vom Subwoofer/rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Sei dabei vorsichtig und hebele unter dem Stecker, so wie gezeigt, und nicht unter dem Sockel selbst. Du könntest sonst versehentlich den Sockel vom Logic Board abhebeln.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das Kamerakabel, indem es gerade aus seinem Sockel herausziehst.
    • Ziehe das Kabel über das Logic Board in Richtung des optischen Laufwerks. Ziehe es nicht nach oben, sonst wirst du den Anschluss kaputt machen.
    • Wenn du ein kleines Stück Plastik am Logic Board findest, das das Kamerakabel am herausrutschen hindert, löse es vorsichtig vom Logic Board. Erhitze es im Zweifel mit einem Fön oder einer Heißluftpistole, um den Kleber zu lösen. Versuche nicht, das Kabel über das Plastikstück zu ziehen.
    • Wenn du trotzdem Probleme hast, nutze die Spitze eines Spudgers und drücke abwechselnd an beiden Seiten des Anschlusses, um ihn langsam aus dem Sockel zu holen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kameradatenkabel aus dem Kanal am optischen Laufwerk.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche das Kameradatenkabel und den rechten Lautsprecher an der Gehäuseoberseite befestigen:
    • Zwei 8 mm Schrauben
    • Eine 4 mm Schraube
    • Eine der 8 mm Schrauben wird im Erdungskontakt des Kamerakabels hängenbleiben.
    • Schiebe die Halterung des Kamerakabels unter dem Subwoofer hervor und entferne sie vom Computer.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche an, welche an der Sicherung des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit dem Gleichstromeingang (DC-In).
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker gerade herausziehst, und nicht aus seinem Sockel nach oben.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigen:
    • Eine 7 mm Schraube
    • Eine 5 mm Schraube.
    • Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx Schrauben, welche jede der beiden Displayhalterungen am Gehäuseoberteil befestigen (also vier insgesamt).
    • Das Modell von Mitte 2009 braucht einen T6 Torx-Schraubendreher, das Modell von Mitte 2010 einen T8.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook, so dass das Display senkrecht zum Gehäuseoberteil steht.
    • Stelle das geöffnete MacBook so wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand fest. Entferne dann die letzte 6,5 mm Schraube von der unteren Displayhalterung mit einem Torx Schraubendreher.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das Gehäuseoberteil gut mit der linken Hand festzuhalten. Wenn du dabei einen Fehler machst, könnte das Display/ Gehäuseobeteil hinfallen und dabei jedes Bauteil beschädigt werden.
    • Entferne die letzte 6 mm Schraube mit einem Torx Schraubendreher, welche das Display noch am Gehäuseoberteil festhält.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand an und drehe es etwas in Richtung Oberkante das Displays, so dass sich die obere Displayhalterung vom Rand des Gehäuseoberteils löst.
    • Drehe das Display ein wenig vom Gehäuseoberteil weg.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und weg vom Gehäuseoberteil. Achte dabei darauf, dass sich keine Klammern oder Kabel verfangen.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Verschlussabdeckung: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, Verschlussabdeckung: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Verschlussabdeckung wie gezeigt an an und schiebe sie zur rechten Displayseite.
    • Sie sollte sich etwa 7 mm nach rechts bewegen lassen und dann stoppen. Zwinge sie nicht über diesen Punkt hinaus.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Rüttle die Verschlussabdeckung vorsichtig auf ihrer langen Achse vor und zurück und ziehe sie dabei vom Display weg.
    • Führe dieses auf ganzer Länge der Verschlussabdeckung durch, bis du sie aus dem Rahmen heben kannst, mit dem sie am Display befestigt ist.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Verschlussabdeckung vom Display.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, AirPort-Antennenstecker: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, AirPort-Antennenstecker: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble die Stecker beider AirPort-Antennen mit der Spudgerspitze aus ihren Anschlüssen auf der AirPort-Karte heraus.
    • Passe auf, dass du die Anschlüsse nicht aus der AirPort-Karte herausbrichst.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen, AirPort-Antenne: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Antennenhalterung am Display befestigt ist.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort-Antenne vom Display, achte dabei darauf, dass sich die Antennenstecker nicht verfangen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 42,326
