Einleitung
Bleibt dein MacBook Pro an der rechten Seite stumm? Tausche mit Hilfe dieser Anleitung den Tieftöner und rechten Lautsprecher aus.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
Sieben 3 mm Schrauben.
Drei 13,5 mm Schrauben.
Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Heble behutsam den Stecker am Kabel des rechten Lautsprechers/Subwoofers mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch. Achte darauf, dass du nicht den Anschluss hochhebelst. Ziehe den Stecker zum optischen Laufwerk hin.
Ziehe den Kamerakabelstecker zum optischen Laufwerk hin und trenne ihn vom Logic Board ab.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch.
Heble den Stecker der Festplatte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Subwoofer am oberen Gehäuse befestigt ist. Die rechte ist 5 mm lang, die linke 3,9 mm.
Entferne die beiden 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe das optische Laufwerk an der rechten Kante hoch und ziehe es aus dem Computer heraus.
Ziehe das kleine Stückchen von schwarzem Klebeband vom rechten Lautsprecherkabel zurück.
Heble den rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Hebe die Einheit aus Tieftöner und rechtem Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Thank you iFixit
Thank you iFixit!
I too snapped the right speaker/subwoofer cable connector right off the mother board, but with patience and a little research, I learned how to solder the thing back on. How about a Warning!!!!! inserted at that step.? I only saw that there were comments AFTER I gingerly tried to pry the connector as instructed. It would help to show how the parts fit together as is done with the fan cable connector. Those instructions (the fan cable connector instructions), helped me better understand what I was prying apart and gave me an idea of how best to do it, and how the speaker/subwoofer cable connector connected to the board, as well as how to position the “pads.”
So, I learned from my mistake, which is a good thing. Nonetheless, I would have preferred to learn BEFORE I snapped off the cable connector, LOL!
Thanks Again for this incredible site.
My connection did not hold. I asked above what the best way is to solder or reattach the right speaker/subwoofer cable connector back onto the board. I saw the soldering guide, but have only soldered once. Any specific guidance on how to reattach this cable would be SO APPRECIATED, especially referencing the soldering guide. Visuals are extremely important to me.
