Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Akku ersetzen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
      • Sieben 3 mm Schrauben.
      • Drei 13,5 mm Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Akku ersetzen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zwei Tri-Point Schrauben, die den Akku an der Gehäuse-Oberseite befestigen:
      • Eine 5,5 mm Tri-Point Schraube.
      • Eine 13,5 mm Tri-Point Schraube.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus der Gehäuse-Oberseite.
      • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
      • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
      • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
695 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
26 Kommentare zur Anleitung
You guys are awesome! My granddaughter spilled a whole coke on the Mac and it went fizz! After some weeks I took it to the Apple store where it was declared it dead. They offered me a refurbished machine for $800, but insteaed I came home, took the disk out and hooked it via a USB carrier to another Mac which proved that the disk had not been harmed. I put it back in the machine and booted up at which point it became obvious that the battery was dead. One pass at Google turned up IFixIt where I found the battery and the correct, goofy tri-point screwdriver. The battery arrived a bit ago and the Mac is up and running as if nothing happened . . . a tidy savings of $650!
Thanks so much1
amzbay - Antwort Teilen
This was a total life saver! A few weeks ago my house was hit by lightning and even though my computer wasn't plugged in (thank God!) my charger was completely fried. I ordered a new charger but my computer still wasn't working- Apple said my computer was done for. A friend said it was probably my battery and told me about ifixit.com. I was able to buy a new battery and change it myself (it was so easy!!!). Saved me from spending a bunch of $$ at the Apple store. I move out of the Country in a few weeks and didn't know what I was going to do without a computer. Thanks ifixit!!!
talithab - Antwort Teilen
When I followed this exactly, I booted up my MacBook to see that my battery had an x through it with the no battery availible popping up when I scrolled over it. I (stupidly) left the computer on while I browsed for a solution. The whole time my charger showed a green light. Suddenly the computer turned off and hasn't been able to be turned back on since despite switching to another battery and another charger. The charger still shows a green light, which means the battery is either fully charged or installed incorrectly. I don't understand how it can be installed incorrectly when the only part to put it into the computer is the plug in. Please someone help me, I have no idea how to fix it and have made multiple forums on here asking for help, to no avail.
Jack Roche - Antwort Teilen
I think you are SOL. I had same problem a few days ago. I have attempted everything I could find from online resources. Bottom Line: ship it to an Apple authorized repair shop or an Apple Store. Battery replacement Cost is now only $130, which isn't much more than iFixIt cost.
gkofga - Antwort Teilen
Your connector or socket may have broken. Open the Mac and check if you missed something.
TheYootz Media Group - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 685
Insgesamt: 628,823
