Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch der AirPort/Bluetooth Karte gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
Drei 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschulterschrauben
Löse das Gehäuseunterteil mit den Fingern bei der Lüftungsöffnung vom Hauptteil des Gehäuses.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
Hebe den Verbinder zum Airport/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Schiebe das Flachbandkabel von Airport/Bluetooth vorsichtig aus dem Weg und löse das Kamerakabel von der Klebeverbindung mit der es am Subwoofer und der Halteklammer angebracht ist.
Fädle das Kamerakabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
Hebele den Antennenverbinder, der am nächsten zum Logic Board ist, aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine hoch.
Fädle das Antennenkabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
Löse mit der eben beschriebenen Methode die restlichen drei Antennenverbinder.
Fädle ihre Kabel aus den Ausschnitten in der Halteklammer von AirPort /Bluetooth
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 10,3 mm Schrauben
Zwei 3,1 mm Schrauben
Eine 5mm Schraube
Hebe die Airport /Bluetooth-Einheit und den Subwoofer in der Seitenmitte beim optischen Laufwerk hoch bis sie sich voneinander lösen.
Entferne die AirPort/Bluetooth-Einheit. Achte dabei auf den empfindlichen Antennenkontakt in der Nähe der Gehäuseecke.
Löse das Stück EMI Band ab, welches auf den Stecker des AirPort/Bluetooth Kabels geklebt ist.
Hebe den Stecker am AirPort/Bluetooth Kabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel.
Löse weiterhin das EMI Band von der Unterseite der Halterung der AirPort/Bluetooth Karte ab und entferne es von der Einheit.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an ihrer Halterung befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
93 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Just to say if you only need to replace the cable the from the main logic to the Airport card it is very simple after battery disconnect its just pry up logic board connector carefully then peel back tape at airport card and remove cable.
Thats all there is to the cable replacement and it fixed my No wifi hardware found and intermittent wifi which it would seem is a common fault As always a great guide thank you.
Thanks for the tip Keith. I did the cable replacement too based on your comment, and it worked for me. Worth trying before swapping teh whole assembly.
My macbook pro 13 2014 version wifi screen holder and the wifi card bluetooth cables are broken , so i went to repair it by my self and i bought the wrong full screen and the wifi card back to macbook pro 13 2010 version , it was shock so i would to know Can i change the wifi card cables and the screen adopted cable to the new cables of 2014 macbook pro 13 2014 version?
what's the difference between the normal "phillips screws" and the "shouldered phillips screws"?
