Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Füße tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
336.441 Reputation
848 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.809 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
These are nice rubber feet that are identical to the original in look and feel. Be wary of cheaper versions that are made of hard slippery plastic.
hterlecki - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 3,572
