Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen, Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk ersetzen, Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
    • Ziehe das Kabel an den Kanten des Steckers heraus, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 17,138
