Einleitung
Hier wird der Austausch des AirPort/Bluetooth Kabels gezeigt.
Werkzeuge
Ersatzteile
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Hebe den AirPort/Bluetooth Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Stück EMI Band ab, welches das AirPort/Bluetooth Kabel an der AirPort/Bluetooth Halterung bedeckt.
Hebe vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den AirPort/Bluetooth Stecker aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne das Kabel von deinem MacBook.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
Is there a way to diagnose if the on and off bluetooth on my MacBook Pro Mid 2012 is related to a frayed Bluetooth cable vs a broken Bluetooth board?
I also have the same MacBook Pro. I just swapped the board and it didn’t fix my Bluetooth issue. It’s probably the cable.
I’d call this an easy replacement to be honest. Pulling the tape back is the hardest part. I didn’t disconnect the battery for mine (as some reviews said that could cause shorts as much as not disconnecting it), and things went just fine. All together, replacement took me less than 10 minutes from start to end, and things work great now!
This was an easy fix. I bought the cable & the bt/wifi card, but turned out only the cable was faulty.
