Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
41
Letzte 7 Tage:
322
Letzte 30 Tage:
1.351
Insgesamt:
102.092
Kommentare: 49
47 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 52
52 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Entferne die Gehäuseunterseite am MacBook Pro (16 Zoll, 2019) zum Austausch oder für weitere Reparaturen.
Entlade vor Reparaturbeginn aus Sicherheitsgründen den Akku unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich leicht entzünden, wenn er versehentlich angestochen wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
      • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
      • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
      • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
      • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Schalte das MacBook ganz aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das MacBook zu und lege es mit dem Boden nach oben hin.
      • Entferne sechs P5 Pentalobeschrauben, mit denen die Gehäuseunterseite befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
      • Vier 3,7 mm Schrauben
      • Zwei 7,3 mm Schrauben
      • Schaue dir genau an, wie sie leicht schräg herauskommen — beim Zusammenbau müssen sie genauso eingeschraubt werden.
      • Bewahre während der Reparatur die Schrauben gut sortiert auf und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern fest.
      • Ziehe den Saugheber soweit hoch, dass ein kleiner Spalt unter der Gehäuseunterseite entsteht.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt an der Gehäuseunterseite ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann bis zur Seitenmitte des MacBooks hoch.
      • Dadurch löst sich die erste verborgene Raste, mit denen die Gehäuseunterseite verschlossen ist. Du solltest es fühlen und hören können, wenn sie sich löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite. Nutze ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderkante der Gehäuseunterseite (also die Kante gegenüber den Scharnieren) soweit an, dass du mit den Fingerspitzen hineingreifen und sie gut fassen kannst.
      • Zwei weitere Rasten in der Mitte des Deckels sollten sich jetzt lösen, wenn sie sich nicht vorher schon gelöst haben.
      • Hebe nicht weiter als etwa 25 mm an und versuche noch nicht, die Gehäuseunterseite zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Gehäuseunterseite kräftig zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), so dass sich auch die letzte verbliebene Raste öffnet.
      • Ziehe zuerst an einer, dann an der anderen Ecke.
      • Ziehe zur Seite hin, nicht nach oben.
      • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die Gehäuseunterseite.
      • So wird die Gehäuseunterseite wieder eingebaut:
      • Lege es passend hin und richte die Rasten zum Einschieben nahe an den Displayscharnieren aus. Drücke nach unten und schiebe den Deckel in Richtung der Scharniere. Er sollte nach dem Einrasten anhalten.
      • Wenn die Rasten fest sitzen und die Gehäuseunterseite gut ausgerichtet ist, dann drücke die Gehäuseunterseite fest nach unten, bis die vier verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest diesen Vorgang hören und fühlen können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
What function does the black sheet/mat/? provide for the computer? Is it necessary?
steve liethen - Antwort Teilen
Mijn schroefjes zijn helemaal door gedraaid wat kan ik hier aan doen?
Stan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 322
Letzte 30 Tage: 1,351
Insgesamt: 102,092
