Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dass die entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
    • Vier 2,6 mm T5 Schrauben.
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitz #000 Schraube.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper vom Laptop.
    • Beim Wiedereinbau musst du Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie es geht.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der iSight Kamera, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Gehäuse des Lüfters ab, um es aus dem Weg biegen zu können.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Lüfterkabel aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,0 mm Schraube
    • Zwei 3,6 mm Schrauben
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter am Ende hoch, welches am nächsten zum Displayscharnier liegt, und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Halterung des Kabels zur I/O Karte am Logic Board befestigen.
    • Entferne die Halterung des Kabels zur I/O Karte.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Lasse den Stecker der I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der I/O Karte herausspringen.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Sockel selbst. Du riskierst sonst, die I/O Karte zu beschädigen.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zur I/O Karte and der Logic Board Seite hoch, um es aus dem Weg zu biegen.
    • Falte das Kabel nur an der gebogenen Stelle am Ende nahe der I/O Karte, damit es keinen Schaden nimmt.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers der I/O Karte, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel der Tastaturbeleuchtung mit dem flachen Ende des Spudgers und biege es nach oben, so dass der Weg zum Logic Board frei wird.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche und klappe den Displaykabelverbinder auf. Ziehe ihn dann gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker zur Platine der Gleichstromversorgung (DC-In) aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Zwänge das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum linken Lautsprecher nahe am Stecker und hebe es gerade aus seinem Sockel. Biege es dann aus dem Weg.
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den ZIF Verbinder am Mikrofonkabel bedeckt.
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Mikrofonkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den Verbinder am Tastaturkabel bedeckt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Spudgerspitze hoch.
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastaturkabel gerade aus seinem ZIF Sockel auf dem Logic Board.
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den Verbinder am Kabel zum Trackpad bedeckt.
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Beim Zusammenbau musst du zuerst die fünf Schrauben lose eindrehen und das Logic Board ausrichten. Ziehe dann die Schrauben gleichmäßig fest.
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Prozessorende etwas hoch und ziehe es in Richtung des Ausschnitts für den Lüfter. So kommen die Anschlüsse an der Kante zum oberen Gehäuse frei.
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kabel zur Tastatur, zur Tastaturbeleuchtung, zum MagSafe und zum Mikrofon nicht unter dem Logic Board eingeklemmt werden.
    • Achte auch darauf, dass du die EMI Metallfinger der Anschlüsse unter die Seite des Gehäuses schiebst, nicht darüber.
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Doppelmikrofoneinheit: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den linken Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,7 mm Schraube
    • Eine 6,5 mm Schraube
    • Eine 3,8 mm Schraube
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher an der Ecke hoch und schiebe ihn in Richtung des Akkus, um ihn so vom oberen Gehäuse zu entfernen.
    • Sei vorsichtig, dass sich dabei nicht das Lautsprecherkabel am Schraubenpfosten in der Gehäuseseite verfängt.
  35. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,7 mm Torx T5 Schraube, welche die Akkukontaktplatine an der Kante zum Gehäuse festhält.
  36. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze eine Spudgerspitze unter den an der Akkuseite liegenden Teil der Gummiabdeckung des Mikrofonkabels und löse dort die Klebeverbindung.
  37. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Zwänge das flache Ende des Spudgers unter die Akkukontaktplatine und hebe sie etwas an, so dass Platz entsteht, um die Doppelmikrofoneinheit herauszuziehen.
  38. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummiabdeckung des Mikrofonkabels mit einer Pinzette.
    • Sei vorsichtig, dass sich dabei die Abdeckung nicht an den Schraubenpfosten im Gehäuse oder der Akkuanschlussplatine verfängt.
  39. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter das Mikrofonkabel am Ende mit dem Stecker und schiebe es in Richtung des Schraubenpfostens, um so diese Hälfte vom oberen Gehäuse zu befreien.
    • Wenn das Mikrofonkabel sich nicht ablösen lässt, dann kannst du es mit einem iOpener erwärmen. Dadurch wird der Klebstoff weich und du verringerst das Risiko, es zu zerreißen.
  40. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter das Mikrofonkabel auf der Akkuseite und schiebe es in Richtung des Schraubenpfostens, um es so vom oberen Gehäuse zu befreien.
  41. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kabeleinheit des Doppelmikrofons hoch und in Richtung der Vertiefung des Logic Boards, um es so vom oberen Gehäuse zu entfernen.
    • Sei vorsichtig, dass sich dabei das Kabel nicht an den Schraubenpfosten im Gehäuse oder der Akkuanschlussplatine verfängt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.870 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
破玩意儿,音量开到100听歌儿几个小时后绝逼带去售后换喇叭。
james - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 9,155
