Einleitung
Hier wird der Austausch des Kühlkörpers gezeigt.
Nachdem du den Kühlkörper ausgetauscht hast, darfst du nicht vergessen, neue Wärmeleitpaste aufzutragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
Vier 2,6 mm T5 Schrauben.
Eine 2,4 mm Kreuzschlitz #000 Schraube.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
