Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のバッテリーの交換
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のバッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のバッテリーの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のバッテリーの交換, バッテリー: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • 上部ケースにバッテリーを取り付けている次のトライポイントネジを外します。
    • 5.5 mm トライポイントネジ 1本
    • 13.5 mm トライポイントネジ 1本
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のバッテリーの交換: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009のバッテリーの交換: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • 上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
Abschluss
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
727 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en jp
100%
Hier starten ›
50 Kommentare
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
penguinofdeath - Antwort
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
Laurence Benson - Antwort
worked like a charm. my old battery had bulged and made it so that the track pad would not click :-( replacing the battery did the trick.
statprof - Antwort
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
channonholiday - Antwort
iFixit sells the battery you need for $119 ([verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
Taylor Arnicar -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 591
Insgesamt: 572,584
