Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
      • Acht 3,0 mm Schrauben
      • Zwei 2,3 mm Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
      • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
      • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
      • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
      • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
      • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
      • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
      • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
      • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
      • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
      • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
      • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
      • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
      • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
      • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, Airport-Karte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
      • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
      • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
      • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
      • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
      • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
      • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, Lüfter links: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
      • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
      • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
      • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
      • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
      • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
      • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
      • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, SSD: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
      • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
      • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
      • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Kopfhörerbuchse von ihrem Anschluss auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
      • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Wenn sich Klebeband auf dem Stecker des Tastatur-Flachbandkabels befindet, dann ziehe es davon ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Vergewissere dich, dass du den Spudger nicht am Anschluss, sondern nur am Sicherungsbügel ansetzt.
      • Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss heraus. Drücke erst auf einer, dann auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu hebeln.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
      • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
      • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
      • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
      • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
      • Zwei 5,8 mm T5 Torx Schrauben
      • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 5,2 mm T5 Torx Linsenschraube
      • Eine silberne 3,5 mm T5 Torx Schraube
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
      • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
      • Überprüfe bei der Neuinstallation des Logic Boards die Kabel an den gekennzeichneten Stellen, um sicherzustellen, dass sie nicht unter das Logic Board gesteckt werden.
      • Im Uhrzeigersinn von oben: Tastatur, Trackpad, Akku, rechter Lautsprecher, Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, Display, Mikrofon, Kopfhörerbuchse, linker Lautsprecher.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 6,9 mm T5 Torx Schraube
      • Hebe den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse heraus und lege ihn beiseite.
      • Der Lautsprecher ist leicht am Gehäuse festgeklebt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Lautsprecher austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden drei Schrauben mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Entferne den rechten Lautsprecher aus dem MacBook Pro.
      • Der Lautsprecher ist leicht mit dem Gehäuse verklebt.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.896 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
59.744 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Instruction looks scarier than actual things, doing it is easier. Just be careful and take your time. ;)
Kitipong Mork - Antwort Teilen
After I replace my right speaker and closed my Mac the command buttons on keyboard are stop working. I dont know what should I do
Pooya Khaloo - Antwort Teilen
Awesome instructions! I was able to replace speakers successfully. Thank you
toad nut - Antwort Teilen
Start to finish took 1 hour, and was easier then it looked!
wetcatmethod - Antwort Teilen
These instructions were awesome, really guided me through my first computer fix! Thanks for posting these.
gary roushkolb - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 32,559
