Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
    • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
    • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
    • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Airport-Karte: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
    • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
    • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Lüfter links: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, SSD: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
    • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Kopfhörerbuchse von ihrem Anschluss auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wenn sich Klebeband auf dem Stecker des Tastatur-Flachbandkabels befindet, dann ziehe es davon ab.
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Vergewissere dich, dass du den Spudger nicht am Anschluss, sondern nur am Sicherungsbügel ansetzt.
    • Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss heraus. Drücke erst auf einer, dann auf der anderen Seite.
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu hebeln.
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 5,8 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 5,2 mm T5 Torx Linsenschraube
    • Eine silberne 3,5 mm T5 Torx Schraube
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
    • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
    • Überprüfe bei der Neuinstallation des Logic Boards die Kabel an den gekennzeichneten Stellen, um sicherzustellen, dass sie nicht unter das Logic Board gesteckt werden.
    • Im Uhrzeigersinn von oben: Tastatur, Trackpad, Akku, rechter Lautsprecher, Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, Display, Mikrofon, Kopfhörerbuchse, linker Lautsprecher.
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
  34. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät um 180°, um leichter an die restlichen inneren Bauteile zu gelangen.
    • Entferne die beiden 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die MagSafe Karte am oberen Gehäuse befestigen.
    • Schiebe die MagSafe Karte nach rechts und hebe sie aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Hebe die MagSafe Karte hoch und entferne sie aus der oberen Gehäuseeinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
476.233 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.282 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this guide, my room flooded and my laptop got wet. the entire display had a water bubble, but i kept it under 2 fans for a month, and the water dried out except for a little spot at the bottom of the screen. But, my computer stopped charging, and i didnt see any lights on the charger turning on. the laptop worked as long as connected to power, but wasn’t charging my battery. When my battery power eventually hit zero, my laptop wouldn’t switch on anymore. Took it to an apple store, they quoted me a price of $1350, when a new laptop starts at $1200. I found out the problem was the magsafe port, ordered the part and the screwdrivers needed, followed this guide, and in about 3 - 3.5 hours and parts cost under $50, my laptop is working properly again with no problems. For a first timer, the whole process looks daunting, but it was kind of fun and not at all as problematic as I thought it would be. Thanks again.
lakshay puniani - Antwort Teilen
OMG! It is entirely possible to both remove and replace the MagSafe Connector without removing the logic board, making this 5 or 6 steps instead of 33!!
Once you remove the lower case (and disconnect the battery if you feel you must—I’ve been inside my MacBook a dozen times and no longer find that necessary, although it probably is safer to disconnect it), you can skip skip straight to Step 28 and remove the display data cable. Move that out of way and remove the two screws securing the MagSafe Connector.
Now, with a little finesse you can lift the MagSafe board and slide its connector out of the logic board. I nudged it out a bit with a screwdriver from the part that was visible (on the other side of the logic board) and gently pulled the five wires and it slid right out. It didn’t put any stress on the wires at all.
To give myself some wiggle room I also removed:
one screw from step 30 (5.2 mm Raised Head T5 Torx screw)
two screws from step 16 (4.4 mm T5 Torx screw and 5.0 mm T5 Torx screw with 2 mm collar)
Douglas Krugman - Antwort Teilen
Please don't get hung up on undoing all those cable connectors (which way does it pull? Is it snapped properly back? Etc). You need to be able to lift the logic board only a couple of mm to extract/replace the DC-board connector - but to do that you just need to remove the logic board locating screws and the ones holding the left hand fan in place. See steps 16 and 30. Get those out of the way - and each into a labelled compartmented box - and the board lifts that 2mm and the replacement is easy. They are all different and must go back into the right place. I always disconnect the battery connector - and always fail to push it down hard enough on replacement. it needs a GOOD PUSH - then both ends click and we're off.
Mike Ross - Teilen
I’ve read this all through and at first it looked daunting, but the above comment which reduced it to many fewer steps got me interested. What is the most difficult part (I really don’t want to damage anything, rip off delicate connections etc.)
I’m hoping my magsafe connector is fried, as not expensive to replace. What visible evidence is there showing it has failed? Does it have to show signs of burning, or can it fail with no obvious damage?
Charger was getting very hot and no LEDs lighting up.
I replaced the power adapter and cleaned all magsafe contacts, the outer two were black (the ground terminals?) but plastic surround not melted. Laptop works fine with charger connected, but only shows 2% charge which never changes. If I take out connector, laptop closes down quickly. I hope the logic board is OK……
Jules - Antwort Teilen
thx . useful info
Maciek - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 12,320
