Einleitung
Go to step 1 ↓Haben die Gummifüße an deinem MacBook Pro schon mal besser ausgesehen? Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst.
Fix Kit
This kit contains all the parts and tools needed to complete this guide.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.
Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.
Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
