Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Gummiabdeckungen der Scharniere von den linken und rechten Scharnieren zu lösen.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
    • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
    • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
    • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Airport-Karte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
    • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
    • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Lüfter links: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, SSD: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
    • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband ab, das den Stecker des Tastatur-Flachbandkabels abdeckt.
    • Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern am Sicherungsbügel ansetzt.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse zu hebeln.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
    • Je nach Modell kann sich diese Schraube an verschiedenen Stellen befinden.
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,1 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,5 mm T5 Torx Schraube
    • Eine silberne 5,5 mm T5 Torx Linsenschraube
    • Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine silberne 3,8 mm T5 Torx Schraube
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
    • Eventuell musst du das Logic Board ein paar Millimeter nach links schieben, um die Ports entlang der rechten Kante des Boards freizuhalten.
    • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
    • Das Abtrennen des MagSafe 2-Steckers kann schwierig sein. Wenn du nur das Logic Board zeitweise aus dem Weg haben willst, z.B. um den Akku zu tauschen, ist es vielleicht einfacher, nur die beiden 2,5 mm Torx T5-Schrauben zu entfernen, mit denen die MagSafe-Versorgungsplatine befestigt ist und dann das Logic Board und die MagSafe-Versorgungsplatine gemeinsam herauszuheben.
    Frag FixBot
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
    • Wenn das Logic Board und die Lüfter weg sind, kannst du Staub und anderen Schmutz mit einer Druckluftdose und einem weichen Antistatiktuch vom oberen Gehäuse und dem Logic Board entfernen. Säubere insbesondere die Lüfteröffnungen an der Rückkante des oberen Gehäuses.
    • Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass alle Kabel sichtbar sind und nicht unter dem Board eingeschlossen sind.
    • Im zweiten Bild von oben her im Uhrzeigersinn: Akku, rechter Lautsprecher, Tastaturbeleuchtung, AirPort/Kamera, Display, Mikrofon, linker Lautsprecher, Tastatur und Trackpad.
    Frag FixBot
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm T5 Schrauben, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
    • Greife beide Enden des Kühlkörpers und hebe diesen vom Logic Board.
    • Bei der Montage eines neuen Kühlkörpers denke daran, die Wärmeleitpaste unter dem Kühlkörper zu tauschen.
    Frag FixBot
  34. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Metallhalteklappe des HDMI-Datenübertragungskabels hochzuklappen.
    • Ziehe das HDMI-Datenübertragungskabel vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
  35. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Das Logic Board bleibt übrig,
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
There's lots of mentioning of pulling and prying things out of sockets. Do they connect back on easily or require adhesive or anything? Could the logic board be reinstalled without any extra tools (keeping CPU in)?
Tarik Hamilton - Antwort Teilen
Excellent tutorial, I completed it with ease. I'd recommend this to anyone looking to remove the logic board in a methodical manner. Thank you so much!!
golddippedlilla - Antwort Teilen
When replacing the logic board it is actually not neccessary to disconnect the WiFi antenna connectors from the board. It is far easier to leave the very small and fragile connectors in place, as you are required to remove the entire WiFi board and install it on the new logic board anyway. This saves you the fear of breaking off RF connectors.
Lars Dela - Antwort Teilen
Ok, so I decided to clean the fans of my out of warranty MacBook Pro mid 2014 15". Before doing anything (like disassembling the fans) I disconnected the battery connector and started the cleaning (with a very soft brush). I accidentally misplaced the screws on the left fan by putting 4.4 mm T5 Torx screw in place of the 3.9 mm T5 Wide Head Torx screw. Now the mac looks dead. No light on the magsafe, no power on no nothing.
Does anyone know if the threads for the screw go all the way out of the motherboard or i just destroyed some layer of the motherboard ?
Please let me know ANYONE i'm desperate!
danielducu - Antwort Teilen
Hey! Same thing happened to me. Were you able to figure what happened?
Udit kumar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 65,180
