Einleitung
Hast du Drahtlos-Verbindungsprobleme (Wi-Fi oder Bluetooth)? Diese Anleitung zeigt, wie du die AirPort-Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
Löse die drei AirPort-Antennenstecker aus ihren Anschlüssen auf der AirPort-Karte und biege sie nach oben aus dem Weg.
Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, welche die AirPort-Karte befestigt.
Hebe das Ende der AirPort-Karte so hoch, dass sie am Kühlkörper direkt dahinter vorbei passt.
Ziehe die AirPort-Karte gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Hi! I need to replace the cable with the 3 prongs on the end. Do you have a video for that and would you be able to tell me where I can buy the cable?
Yea this cable is easily damaged. Just broke mine trying to put in the new cord…the contact got bent and is no longer able to fit on the little button like socket. So annoying! Definitely need a replacement cable now…
Bonjour,
c'est possible de la changer aussi sur le Macbook pro 13" de mi-2012 ?
