Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen., Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen., Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen., Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen., Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen., Subwoofer & rechter Lautsprecher: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen., Subwoofer & rechter Lautsprecher: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplatten/IR-Sensor-Kabels vom Logic Board zu lösen.
    • Entferne das Festplattenkabel aus dem Kanal auf dem Subwoofer und rechten Lautsprecher.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Subwoofers mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade nach oben vom Logic Board ab.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne folgenden 6 Schrauben, welche den Subwoofer und den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuseteil befestigen:
    • Zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Zwei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 8,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen.: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den rechten Lautsprecher aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuseteil zu entfernen.
    • Hebe das Subwoofer- und rechter Lautsprecher-Modul aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, since a few day my right speaker crackles (in the bass), do you think it should be changed ? what could be the cause of the damage ? If so, is this type of piece ok ? (macbook pro Unibody 15" Mid-2102) THX
https://repairmacparts.com/product/haut-...
macgyver07 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 14,589
