Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
  3. MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Du solltest es hören und spüren.
  4. MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
  5. MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
    • Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
    • Ziehe waagrecht, nicht nach oben.
    • Wahrscheinlich musst du recht kräftig ziehen.
  6. MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2021 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
    • Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.588 Reputation
1.064 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.126 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you for this guide. It is incredibly easy to understand and follow.
Ruslan Kurchenko - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 378
Insgesamt: 16,452
