Einleitung
Du kannst Festplatten mit einer Dicke von bis zu 9,5 mm installieren.
Was du brauchst
Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
Entferne die folgenden sechs Schrauben:
Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
Entferne das obere Gehäuse.
Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel ab, das an der Oberseite der Festplatte befestigt ist. Dieses Kabel ist noch mit der Festplatte verbunden, so dass du das Kabel nur ein wenig anheben kannst.
Entferne die beiden T6 Torx Schrauben, mit denen die Festplattenhalterung am unteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Festplatte an, indem du sie von der rechten Seite her kippst, und hebe sie dann vorsichtig aus dem unteren Gehäuse heraus.
Falls vorhanden, entferne das Stück Klebeband, mit dem der Festplattenstecker in seinem Anschluss auf der Festplatte befestigt ist.
Trenne das Festplattenkabel ab, indem du den Stecker von der Festplatte abziehst.
Entferne die beiden silbernen T6 Torx Schrauben und die weißen (oder schwarzen) Gummipuffer an der rechten Seite der Festplatte.
Entferne die beiden silbernen T6 Torx Schrauben an der linken Seite der Festplatte (für die linke Seite der Festplatte bleiben die Gummipuffer im Gehäuse )
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
635 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare zur Anleitung
On my A1212, all four rubber bumpers were attached to the hard drive.
While this is listed as moderate difficulty, I think it's on the easy side of moderate. If you're used to replacing PC parts, it won't be a problem. Worst problem is dealing with tiny screws with my big hands. I used SuperDuper to clone the drive before swapping.
Actually the tools you only need are the T6-Torx and the Phillips screwdrivers. Everything else is optional for this operation. By the way: thank you, for the guidance! :)
Excellent guide. For anyone who's replaced PC parts before the job is a piece of cake. Tip: Use a muffin tin to put the screws from each step in a different muffin hole in order. Easy to reassemble. I used SuperDuper to clone the new drive.
