Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
    • Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
  4. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Festplattenhalterung hängen.
  5. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du später nach dem Austausch der Festplatte die Halterung wieder einbaust, sollte das sehr leicht gehen. Wenn sie sich nicht leicht einsetzen lässt, dann kannst du sie umdrehen und es erneut probieren.
  6. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche heraus und ziehe sie weg vom oberen Gehäuse. Achte darauf, dass sie immer noch mit einem Kabel am Logic Board angeschlossen ist.
    • Bei manchen Ausführungen des MacBook A1342 ist die Halterung noch mit zwei Gummistücken versehen. (Im zweiten Foto markiert). Die richtige Ausrichtung der Gummistücke ist aus dem dritten Bild zu ersehen.
  7. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du den Stecker gerade von der Festplatte abziehst.
  8. MacBook Unibody Modell A1342 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Torx T6 Schrauben von den zwei Seiten der Festplatte (4 Schrauben insgesamt).
    • Du benötigst diese Schrauben für die neue Festplatte, bewahre sie gut auf.
    • Falls du eine neue Festplatte installieren willst, haben wir eine OS X Installationsanleitung für dich.
Abschluss
Um eine neue Festplatte einzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
348 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
awesome guide! This really made it so easy to figure out exactly what I was doing. The large, sharp pictures really made me feel confident that I was doing everything properly. Thanks!
dcmcnyy - Antwort
can i install an ssd instead of a normal hd?
brian ramdhan - Antwort
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
qosmioamit -
can this model A1342 take an SSD with SATA3 instead of SATA2?
Nikhil M - Antwort
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
http://www.ramcity.com.au/buy/crucial-mx...
Albert -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 325,622
