Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten, Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entleere als Erstes den Kraftstofftank und entferne die Hauptkraftstoffzuleitung, die in die Fassung des Tanksiebs eingeschraubt ist. Anleitungen zu diesem Vorgang findest du hier.
  2. Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt musst du an das Sieb ran. Es ist in den Tankboden eingeschraubt.
    • Eventuell findest du einen Gummiüberzug um das Sieb herum. Dann musst du ein wenig davon wegschneiden.
  3. Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube das Sieb mit einer großen Nuss (21 mm) heraus. Über der Hinterachse ist auf diese Seite ziemlich wenig Platz und du musst etwas improvisieren.
    • Das Sieb lässt sich leicht herausschrauben, wenn es erst mal gelöst ist. Schraube es allmählich heraus. Im Tank befindet sich immer noch etwa 300 ccm Treibstoff, der jetzt ausläuft. Schraube also langsam ab, damit du nicht geduscht wirst.
  4. Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn das Sieb ausgebaut ist, kannst du es überprüfen. Dieses hier war sehr sauber, es musste praktisch nicht gereinigt werden.
  5. Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Es kann aber auch so aussehen. Vermutlich ist der Motor damit nicht mehr gelaufen.
    • Hinweis: wenn du viel mehr als den üblichen Schmutz findest, solltest du den Tank mit einem Biozid behandeln. Vermutlich ist er mit Mikroben befallen. Folge den Anweisungen des Herstellers.
  6. Mercedes W123 Dieselfilter im Tank warten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Zurück zum Sieb an diesem Auto. Er wurde mit ein wenig Bremsenreiniger gesäubert, richtig nötig war das aber nicht.
    • Du solltest dich auch mit dem O-Ring unten am Sieb befassen. Hier war er ziemlich abgeflacht und hart. Wenn du ihn austauschst, hast du das gute Gefühl, dass in nächster Zeit hier nichts mehr passieren kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Schließe die Hauptkraftstoffleitung wieder an und fülle den Tank auf.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.736 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Do you need to bleed the system after doing this?
Ryan Rudolph - Antwort
Ryan, no, you do not. This is on the non-pressurised side of the system, gravity fed. No need to bleed it.
Nicolas Siemsen -
Is this on a diesel or gasoline model? How many fuel filters on a W123 200 (gasoline, stromberg carburetor) in total? Thanks!
pfsantos - Antwort
How many fuel filters on an 1983 W123 200 (gasoline, stromberg carbs) in total?
pfsantos - Antwort
I have an 1982 Mercedes benz 200 (M102.920) and on mine there is the fuel strainer in the tank and a inline fuel filter between the Mechanical pump and carbueretor
Sigurd Hagen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 27,093
