Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur
Was du brauchst
  1. Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Sorge dafür, dass du alle notwendigen Werkzeuge zur Hand hast und heize deine Lötstation vor.
    • Nimm die hintere Abdeckung des Schlüssels ab und nimm die Batterie heraus. Am besten wird der Schlüssel zerlegt, indem man die Vorderseite mit einem Schraubendreher vorsichtig auseinanderdrückt oder aufhebelt.
    • Sobald du die Platine herausgezogen hast, spanne sie in den Schraubstock und identifiziere die vier Lötstellen, die den Knopf auf der Platine halten.
  2. Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Den Knopf wieder auf die Platine löten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Den Knopf wieder auf die Platine löten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Den Knopf wieder auf die Platine löten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entweder hast du jetzt schon bemerkt, dass sich der Knopf komplett von der Platine gelöst hat, oder du siehst jetzt, dass die Lötstellen kalt sind, d.h. sie halten den Knopf nur noch.
    • Deine Aufgabe besteht nun darin, alle 4 Lötstellen korrekt nachzulöten, damit der Knopf wieder fest mit der Platine verbunden ist.
  3. Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Entfernen des alten Lötzinns: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Entfernen des alten Lötzinns: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Entfernen des alten Lötzinns: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zuvor müssen jedoch alle Reste der alten Lötstellen entfernt werden.
    • Wärme auf die Verbindung aufbringen. Sobald sich das Lot verflüssigt hat, die Stelle mit der Entlötlitze reinigen.
    • Der Lötkolben strahlt extreme Hitze ab! Pass auf, dass du die Kondensatoren nicht beschädigst, sonst sind sie erledigt.
    • Das muss an allen vier Verbindungn geschehen.
  4. Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Neues Lötzinn auftragen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Neues Lötzinn auftragen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du damit beginnen, neues Lötzinn auf die vier Stellen aufzutragen, die deinen Knopf an seinem Platz halten sollen.
  5. Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Funktion prüfen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Funktion prüfen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Funktion prüfen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du alle vier Lötstellen neu gelötet hast, nimm die Platine aus dem Schraubstock und überprüfe die Funktion mit einem Multimeter.
    • Mit bloßem Auge kann man das Infrarotlicht zwar nicht sehen, aber mit einer Smartphone-Kamera sollte das kein Problem sein.
  6. Mercedes-Benz Infrarot-Autoschlüssel-Reparatur, Den Schlüssel wieder zusammensetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • So sieht deine Platine aus, wenn du fertig bist.
    • Nun muss der Schlüssel vorsichtig wieder zusammengesetzt werden.
    • In manchen Fällen muss das Gehäuse zusammengeklebt werden.
Abschluss
Viel Glück bei deiner Reparatur!
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sandra Hiller
31.021 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.370 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 3,025
