Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface 2 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface 2 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 2 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 2 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende zunächst ein Heißluftgebläse oder den iOpener (dies dauert länger), um den Klebstoff rund um die Außenkante des Bildschirms zu lösen.
      • Halte das Heißluftgebläse nicht zu nah an das Microsoft Surface 2, um Verformungen zu vermeiden.
      • Berühre nicht das Metallende des Gebläses. Es wird sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
      • Führe die Plektren knapp unter den Bildschirm und die schwarze Einfassung ein. Achte darauf, sie gleichmäßig an jeder Seite zu platzieren.
      • Nutze den durch die Plektren entstandenen Spalt und heble den Bildschirm mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff langsam vom Gehäuse des Microsoft Surface 2. Heble dabei so gleichmäßig wie möglich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald der Bildschirm vom Gehäuse gelöst ist, verbindet ein einziges Flachbandkabel den Bildschirm mit dem Motherboard.
      • Hebele mit einem Kunststoff-Spudger den Halteclip vom Displaykabel weg.
      • Das Flachbandkabel könnte auf dem Motherboard festgeklebt sein.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
EG1
612 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
hello, i try to follow your tutorial, without succes. threre is one cable ribon or three?
sophie delalieux - Antwort Teilen
This tutorial needs more photos. The part where you unclip the cable from the board is not well illustrated (quite easy to damage the socket by pulling the cable too hard instead of unclamping first)
Matthew Schwantes - Antwort Teilen
While this guide is essentially effective, it fails to mention one important aspect of the repair. The transceiver board that is mounted to the back of the LCD/Digitizer assembly needs to be transferred to the new screen. It is held in place by three T2 screws, two push clips, and two ribbon cables. This is, of course, in the event the replacement screen doesn’t include the transceiver (everyone I have received doesn’t). Otherwise, it is a great tutorial.
Christopher Janes - Antwort Teilen
did you figure out how to replace the transceiver board? I am in the same position. When I connect just what the directions say, the screen turns on but had no touch capabilities. But when I connect everything, I have nothing but a black screen. Got any tips?
Bob Burgers - Antwort Teilen
I have issues with touch capabilities too… any solutions?
Jack Perdue - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 17,384
