Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Klebestreifen am Display des Microsoft Surface Pro 4 ersetzt werden können. Sie ist bei den meisten Reparaturen am Surface Pro 4 wichtig, weil das Display ausgebaut werden muss.
Einige Fotos in dieser Anleitung wurden an einem anderen Modell gemacht und zeigen leichte Unterschiede. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Beseitige alle Schmutz- und Kleberreste vom Gehäuse und Display des Surfaces.
Verwende dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder den Klebstoffentferner von iFixit und ein fusselfreies Tuch.
Lege die Ersatzklebestreifen probeweise aus, damit du eine Vorstellung davon erhältst, wo sie hingehören.
Ziehe die weiße Schutzfolie von einem der Klebestreifen ab und richte ihn sorgfältig so an einer Kante aus, dass die Ausschnitte im Streifen passen.
Lege den Streifen leicht auf die entsprechende Kante, wobei du darauf achtest, dass alle Ausschnitte und Ränder genau passen.
Drücke ihn dann mit den Fingern auf dem Gehäuse fest.
Wiederhole das Ganze für die restlichen drei Streifen.
Setze zunächst den Zusammenbau fort, bis alle Kabel richtig angeschlossen sind und das Display befestigt werden kann.
Entferne die durchsichtige Schutzfolie von den Klebestreifen.
Richte das Display am Gehäuse aus und setze es auf die Klebestreifen auf. Drücke dann die Displayränder nach unten, damit es gut festklebt.
Lege einige schwere Bücher eine Stunde lang oben auf das Display, damit sich der Kleber sicher verbindet.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
