Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche mit Hilfe dieser Anleitung die SSD im Microsoft Surface Pro X aus. Die SSD hat eine proprietäre Abschirmung, ein normales M.2 2230 Laufwerk ist wahrscheinlich nicht ganz kompatibel.
Bevor du diese Reparatur durchführst , solltest du, wenn irgend möglich, ein Backup der alten SSD durchführen. Mache dich dann anschließend entweder mit Recovery über Internet vertraut oder erzeuge ein bootfähiges externes Laufwerk, damit du ein Betriebssystem auf dein neues Laufwerk installieren und die alten Daten übertragen kannst.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
Hebe die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD hoch und entferne sie vom Surface.
Die SSD ist mit einer einzelnen 2,4 mm Torx T3 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? In unserem Antworten Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
How do you clone or copy windows to the new drive?
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
