Einleitung
Nutze diese Anleitung, um beide oder nur einen kaputten Joystick-Abdeckungenin an deinem Xbox Series X Controller zu ersetzen.
Die Joysticks (oder Thumbsticks) sind die zentralen Teile des Controllers, welche die Bewegung in den meisten Spielen umsetzen. Ein (teilweise) kaputter Thumbstick kann deine Performance in einigen deiner Lieblingstitel einschränken.
Bevor du diese Anleitung befolgst, stelle sicher, dass deine Thumbsticks tatsächlich blockieren oder kaputt sind. Wenn sie Drift haben, ist das nicht die passende Anleitung.
Was du brauchst
Entferne die Abdeckung des Batteriefachs.
Falls dort noch Batterien drin sind, entferne diese.
Platziere ein iFixit Öffnungswerkzeug in der Spalte zwischen der Front- und den beiden Seitenabdeckungen
Bewege das Werkzeug wiederholt durch die Spalte zwischen den beiden Abdeckungen, bis die Seitenabdeckung vollständig von der Front gelöst ist
Entferne oder steche ein Loch in den Garantieaufkleber, um die zentrale Schraube freizulegen
Entferne alle fünf Schrauben von der Rückseite mit einem TR8 Torx Schraubendreher
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen führe die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
@aaron73239 , to fix the joystick drift, you might want to try this guide.
Where is the article addressing stick-drift/replacement, if this is not it?
Perhaps it is this article? Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen
Would be appreciated if someone with relevant knowledge or experience would confirm this.
