Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen
Was du brauchst
  1. Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen, Joystick-Abdeckungen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen, Joystick-Abdeckungen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen, Joystick-Abdeckungen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung des Batteriefachs.
    • Falls dort noch Batterien drin sind, entferne diese.
  2. Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere ein iFixit Öffnungswerkzeug in der Spalte zwischen der Front- und den beiden Seitenabdeckungen
    • Bewege das Werkzeug wiederholt durch die Spalte zwischen den beiden Abdeckungen, bis die Seitenabdeckung vollständig von der Front gelöst ist
  3. Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne oder steche ein Loch in den Garantieaufkleber, um die zentrale Schraube freizulegen
    • Entferne alle fünf Schrauben von der Rückseite mit einem TR8 Torx Schraubendreher
  4. Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontabdeckung vom Controller
  5. Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Xbox Series X Pulse Controller Joystick-Abdeckungen ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die alten Thumbsticks ab und stecke die neuen auf den Joystick auf.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen führe die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 8-80, Briggs Spring 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 8-80, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S8G80
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Does this method fix joystick drift?
Aaron - Antwort
@aaron73239 , to fix the joystick drift, you might want to try this guide.
Kris Rodriguez -
Where is the article addressing stick-drift/replacement, if this is not it?
Pictory - Antwort
Perhaps it is this article? Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen
Would be appreciated if someone with relevant knowledge or experience would confirm this.
Pictory -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 326
Insgesamt: 23,673
