Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen
Was du brauchst
    1. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die Schrauben am seriellen Anschluss, indem du sie von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Nachdem du die Schrauben gelöst hast, ziehe den seriellen Anschluss heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Deckel in die vertikale Position.
      • Ziehe den Deckel gerade nach oben, um ihn vom Scanner zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in den Spalt zwischen Ober- und Unterseite des Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Schlitz eingeführt hast, schiebe weitere Kunststoff-Öffnungswerkzeuge entlang des Schlitzes, um das Oberteil vom Gehäuseunterteil zu lösen.
      • Fahre einmal komplett am Gehäuse entlang, bis du den oberen Deckel anheben kannst.
      Frag FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Deckel erst dann vollständig, wenn du das Flachbandkabel an der Vorderseite des oberen Deckels gelöst hast.
      • Greife dazu den oberen Deckel an den Seiten und drehe ihn um neunzig Grad, bis er senkrecht zum unteren Deckel steht.
      • Greife das Flachbandkabel und ziehe es vorsichtig mit den Fingern aus seinem Steckplatz.
      • Der obere Deckel lässt sich nun sicher vom unteren Deckel abnehmen.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Schrittmotor ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen, Schrittmotor ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Suche den Schrittmotor. Wenn die Vorderseite des Scanners zu dir zeigt, befindet sich der Motor oben links.
      • Ziehe den weißen Stecker von der vertikal stehenden Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 7,7 mm Schrauben, die den Schrittmotor fixieren, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Größe #2) heraus.
      • Der Schrittmotor ist danach locker, aber noch nicht komplett gelöst.
      Frag FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Schrittmotor ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Riemen vorsichtig mit einer Pinzette vom schwarzen Zahnrad am Schrittmotor.
      • Der Schrittmotor ist nun vollständig frei.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Mitglieder
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,122
