Einleitung
Es ist wichtig, das Navi deines Autos immer aktuell zu halten, damit du schnell und effizient dein Ziel erreichst. Das Mitsubishi MMCS NR-242 ist ein beliebtes Navigationsgerät, das von vielen Fahrern weltweit genutzt wird. Wenn du eines dieser Geräte besitzt, möchtest du vielleicht die Karten aktualisieren, um immer auf dem neuesten Stand der Straßen, Autobahnen und Points of Interest zu sein. In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du die Karten deines Mitsubishi MMCS NR-242 aktualisierst, damit du immer auf dem richtigen Weg bist, egal wo es hingeht. Egal, ob du eine lange Autofahrt planst oder nur Anweisungen zu einem neuen Ort brauchst, das Aktualisieren der Karten für dein MMCS NR-242 ist eine einfache und wichtige Aufgabe, die dir hilft, das Beste aus deinem Navigationssystem herauszuholen.
Hinweis
Beachte, dass die neue Karte mit dem Head Unit gekoppelt wird. Sie funktioniert nicht in einer anderen Einheit und kann nach dem ersten Einlesen und Erkennen durch das Gerät nicht mehr von einem Computer gelesen werden. Auf den Versionen W-11 und W-12 des MMCS ist es möglich, die Mapkarte zu entkoppeln, aber auf allen anderen Versionen ist es fast unmöglich ohne spezielles Freischaltwerkzeug oder durch Löschen aller Daten auf der Karte.
Was du brauchst
Die Versionsnummer deines MMCS findest du in der oberen rechten Ecke des Geräts.
Klicke auf ISO IMAGE.
Lade die MAPCARD_####_2023-A_EU.img-Datei herunter, die die Versionsnummer deines Gerätes im Namen hat.
Klicke auf den Flash from file-Button.
Wähle die Datei, die wir im 2. Schritt heruntergeladen haben, aus.
Klicke auf den Select target-Button.
Wähle die SD-Karte aus, die du verwenden willst.
Klicke auf den Select-Button.
Klicke auf den Flash!-Button.
Warte, bis das Programm mit dem Beschreiben der Karte fertig ist.
Entferne die SD-Karte aus dem Computer, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
Drücke die OPEN-Taste.
Drücke die Monitor OPEN-Taste auf dem Display.
Tausche die SD-Karte gegen die bereits im MAP-Slot installierte aus.
Schließe das Display durch erneutes Drücken der OPEN-Taste.
Falls die Firmware auf der SD-Karte neuer ist als die bereits installierte Version, wird das Gerät fragen, ob du aktualisieren möchtest. Drücke auf dem Bildschirm die Update-Schaltfläche, um fortzufahren.
Rufe das Servicemenü auf, indem du die Tasten SETTINGS und MAP (für W-16 und W-17 INFO/SET und SEEK) 4 Sekunden lang gedrückt hältst.
Navigiere zu Versions Indication.
Halte Navi (Application) 4 Sekunden lang gedrückt.
Drücke Update from Map Card.
Bestätige, indem du auf Update klickst.
Bewahre die alte SD-Karte als Backup auf, falls mit der neuen Karte jemals etwas schief geht. Es ist immer gut, eine Sicherungskopie zu haben.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Bei mir klappt es leider nicht.
Haber ein W15 Modell, habe das ISO Image auf eine Micro SD + SD Adapter geflasht.
Beim Einlegen erscheint die Meldung "Speicherkrte kann nicht gelesen werden. Überprüfen sie die Karte".
Habe bereits mit FAT32, NTFS, extFat formartiert.
Was mache ich falsch?
Das ist schwer zu sagen, das Gerät kann etwas wählerisch mit Karten und USB Sticks sein... Hast du schon Mal versucht eine Karte auf exfat zu formatieren und die Dateien aus der ISO Datei zu Copy Pasten? Ansonsten könntest du auch Mal den "alten" Prozess mit Winhex ausprobieren, Winhex ist allerdings keine Freeware.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe schon eine andere Speicherkarte probiert...auch formatiert mit extFat.
Mit Winhex bin ich leider auch gescheitert, nachdem ich die Map Datei geschrieben habe, müssen die Systemdaten geschrieben werden.
Hier kommt aber die Meldung, dass diese nicht geschrieben werden kann da Fehler auf der Speicherkarte erkannt worden sind.
Hast du es mal mit einer neuen Karte von einem anderen Hersteller versucht? Nicht alle 16gb Karten sind gleich. Manche sind minimal kleiner als andere, was zu Problemen führen kann. SanDisk Karten z.B. funktionieren meistens sehr gut. SwissBit Karten sollten auch funktionieren, aber ich hab sie noch nicht im Auto getestet. Hama Karten sind zu klein, man kann sie aber auf exfat formatieren und die Dateien manuell aus der ISO Datei rüberkopieren.
