Zum Hauptinhalt wechseln
Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten)
Was du brauchst
  1. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Identifiziere deine Revision: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Versionsnummer deines MMCS findest du in der oberen rechten Ecke des Geräts.
    • In diesem Fall haben wir die Versionsnummer W-12.
  2. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Lade die Systemdateien herunter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Lade die Systemdateien herunter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Kartendaten für Europa hier, für Russland hier herunterladen.
    • Klicke auf SHOW ALL.
    • Lade die SYS_##_###.whx-Datei mit der Versionsnummer deines Geräts im Namen herunter.
    • MMCS E-11 und E-12 sind Analoga zu W-13.
  3. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Lade die Kartendaten herunter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Lade die Kartendaten herunter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Kartendaten hier herunterladen: Europa und Russland
    • Lade die letzte MAP_20##A_EU.whx-Datei in der Liste herunter.
  4. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Schließe die SD-Karte an: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die SD-Karte muss eine 16-GB-SDHC-Karte mit mindestens 15.718.400.000 Bytes und 30.700.000 logischen Sektoren sein.
    • Wenn die SD-Karte, die du hast, etwas zu klein ist, aber du eine größere zur Hand hast, kannst du auch einfach auf die größere Karte flashen, die kleinere Karte im exFAT-Format mit 512 Byte/Sektor formatieren und alle Dateien von der größeren Karte darauf kopieren. Dies kann zu ein paar Instabilitäten führen, funktioniert aber trotzdem.
    • Stecke die SD-Karte in deinen PC.
    • Starte WinHex als Administrator.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf winhex.exe und wähle Als Administrator ausführen.
  5. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Schreibe die Kartendaten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Schreibe die Kartendaten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Schreibe die Kartendaten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wähle in WinHex File > Restore Image.
    • Wähle die MAP_20##A_##.whx-Datei, die du im dritten Schritt heruntergeladen hast, aus.
    • Wähle das Speichermedium (die SD-Karte) aus, die du flashen willst.
    • Achte darauf, dass du wirklich das richtige physikalische Laufwerk ausgewählt hast! Wenn du deine Festplatte flashst, wird das Betriebssystem zerstört!
    • Bestätige mit OK.
    • Der Prozess kann je nach Geschwindigkeit der ausgewählten SD-Karte eine Weile dauern.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt mit der SYS_EU_###.whx-Datei für den Systembereich.
    • Schließe WinHex.
    • Werfe die SD-Karte sicher aus.
  6. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Überprüfe die SD-Karte: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Überprüfe die SD-Karte: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schließe die SD-Karte wieder an den PC an und überprüfe die darauf geschriebenen Dateien.
    • Wenn die Dateinamen wie im zweiten Bild gezeigt ein wirres Durcheinander sind, musst du die SD-Karte neu formatieren und neu flashen. Das Schließen von WinHex, das Auswerfen und erneute Verbinden der SD-Karte zwischen den Schritten 5 und 6 kann helfen. Möglicherweise hilft es auch, die SD-Karte vor dem Flashen im NFTS-Format zu formatieren.
  7. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Klappe das Display auf: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Klappe das Display auf: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke die OPEN-Taste.
    • Drücke die Monitor OPEN-Taste auf dem Display.
  8. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Tausche die SD-Karte aus: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Tausche die SD-Karte aus: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Tausche die SD-Karte gegen die bereits im MAP-Slot installierte aus.
    • Schließe das Display durch erneutes Drücken der OPEN-Taste.
    • Wenn das Auto die SD-Karte akzeptiert, wird sie nun dauerhaft mit dem MMCS gekoppelt sein und nicht mehr mit anderen Autos funktionieren oder auf einem Computer angezeigt werden.
    • Falls die Firmware auf der SD-Karte neuer ist als die bereits installierte Version, wird das Gerät fragen, ob du aktualisieren möchtest. Drücke auf dem Bildschirm die Update-Schaltfläche, um fortzufahren.
    • Wenn du bereits die neueste Firmware-Version hast, wird das Auto normalerweise nach dem Neustart nur eine kurze Update-Sequenz durchführen.
    • Schalte die Zündung nicht aus, während das Update läuft!
    • Falls du von der russischen auf die europäische Benutzeroberfläche oder umgekehrt wechselst, könnte das Gerät dir melden, dass es die Kartendaten nicht lesen kann. Die folgenden Schritte gelten nur, wenn du auf dieses Problem stößt.
  9. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Rufe das Servicemenü auf: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Rufe das Servicemenü auf: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Rufe das Servicemenü auf: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Rufe das Servicemenü auf, indem du die Tasten SETTINGS und MAP (für W-16 und W-17 INFO/SET und SEEK) 4 Sekunden lang gedrückt hältst.
  10. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Navigiere durch das Servicemenü: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Navigiere durch das Servicemenü: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Navigiere zu Versions Indication.
    • Halte Navi (Application) 4 Sekunden lang gedrückt.
  11. Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Aktualisiere die Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Aktualisiere die Einheit: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mitsubishi MMCS NR-242 Kartendatenkarten-Update(WinHex Image, russische und europäische Kartendaten), Aktualisiere die Einheit: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drücke Update from Map Card.
    • Bestätige, indem du auf Update klickst.
    • Das Gerät wird nun den Aktualisierungsprozess starten. Im Verlauf dieses Prozesses wird es zweimal neu starten und sich auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
    • Schalte das Auto nicht aus, während das Update läuft!
Abschluss
Bewahre die alte SD-Karte als Backup auf, falls mit der neuen Karte jemals etwas schief geht. Es ist immer gut, eine Sicherungskopie zu haben.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sebastian
28.112 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
35 Mitglieder
1.216 Anleitungen geschrieben
34 Kommentare
THANKS ,
for your support
yes I did step 5 and 6 but I was not on the physical media
it was my mistake
after that you had to do step 7 format in NFTS
on the other hand in NFTS format of the SD16GB card has less than 15,718,400,000
thanks I have to give it a try in the car
Ps, being French I made an error in the email received from support
I accidentally unsubscribed from sending emails
how can I reactivate it
jolilo - Antwort
Thank you updated card
in my 2023-A vehicle
Sincerely
jolilo - Antwort
after inserting the card it just pops up for a second that update and then it says error about the card and it's data. any idea how to fix this?
Mike - Antwort
Continuing from step 12 onwards could help. If that doesn't work you can also try [Ungültiger Anleitungslink].
Alfred Kwak -
yes but the problem is exactly from step 12 forward, I can put the card in and star the actions etc. but on step 14 trying to finish the update it just gives error about the data and it will not continue, all I can do is change back the original SD (which has maps from 2014) and that will still work... so any idea what might be the cause?
Mike -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 673
Insgesamt: 16,368
