Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Reset des Mittenwerts, falls das Lenkrad im Spiel nicht mehr korrekt zentriert ist.
Schließe das Lenkrad an und starte es.
Wenn du am PC spielst, stelle den Rotationswinkel in der Thrustmaster-Systemsteuerung auf 1080° ein.
Wenn du an einer Konsole spielst, stelle den Rotationswinkel manuell auf 1080° ein.
Drücke dazu gleichzeitig die Tasten "Steuerkreuz rechts + MODE", um den Rotationswinkel zu erhöhen. Die LED an der Basis sollte 5-mal blinken.
Drehe das Lenkrad bis zum Anschlag nach links.
Drehe das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts.
Stelle das Lenkrad in die Mitte.
Drücke die Tasten, um dein Lenkrad neu zu kalibrieren. Diese Tasten hängen vom verwendeten Lenkrad ab; eine Liste findest du unter diesem Link.
Sobald der Mittenwert zurückgesetzt wurde, sollte die LED an deiner Basis kurz die Farbe wechseln, um den Vorgang zu bestätigen.
Du kannst nun die Funktion der Steuerung über das Thrustmaster-Kontrollfeld überprüfen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
