Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ModRetro M64 Pro Controller zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
173
Insgesamt:
1.162
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zerlegung des ModRetro M64 Pro Controller. Verwende diese Anleitung, wenn du Komponenten des Controllers modifizieren oder austauschen möchtest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Akkupack: Schritt 1, Bild 1 von 2 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Akkupack: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku-Löseknopf nach unten.
      • Ziehe den Akkupack vom Controller ab und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Frontblende: Schritt 2, Bild 1 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Frontblende: Schritt 2, Bild 2 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Frontblende: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät auf eine weiche, flache Unterlage, um ein Zerkratzen des oberen Gehäuses zu vermeiden.
      • Entferne auf der Rückseite des Controllers elf Schrauben mit dem Tri-wing-Y1-Schraubendreher.
      • Die elf Schrauben haben vier unterschiedliche Längen. Ordne sie beim Ausbau sorgfältig an. Die genaue Position für jede Schraubengruppe ist im Bild hervorgehoben.
      • Trenne die Frontblende vorsichtig von der Rückblende und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Membranen und Tasten: Schritt 3, Bild 1 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Membranen und Tasten: Schritt 3, Bild 2 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Membranen und Tasten: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig drei Membranen aus ihren Taschen, um die Tasten und das Steuerkreuz freizulegen.
      • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit einer Pinzette oder von Hand aus dem Gehäuse. Wenn du das Gehäuse umdrehst, fallen sie von selbst heraus.
      • Richte beim Wiederzusammenbau die Führungslaschen an den Tasten und Gummimembranen aus, um die richtige Ausrichtung sicherzustellen.
      Frag FixBot
    4. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Thumb-Stick-Führung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Thumb-Stick-Führung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne drei Schrauben mit einem Tri-Wing-Y1-Schraubendreher, um die Thumb-Stick-Führung zu entfernen.
      • Zieh die Führung von der Vorderseite ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    5. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Vibrationsmotor: Schritt 5, Bild 1 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Vibrationsmotor: Schritt 5, Bild 2 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Vibrationsmotor: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende einen ESD-Schutz, um Schäden an der Platine zu vermeiden.
      • Zieh den Stecker des Vibrationsmotor-Kabels von der Platine ab.
      • Entferne die Schraube, die den Motor hält, mit dem Y1 Tri-Wing-Schraubendreher.
      • Heb den Motor heraus und leg ihn beiseite.
      Frag FixBot
    6. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Akku-Platine: Schritt 6, Bild 1 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Akku-Platine: Schritt 6, Bild 2 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Akku-Platine: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe vier Schrauben mit einem Tri-Wing-Y1-Schraubendreher heraus.
      • Die obere Akku-Platine ist über einen Board-to-Board-Stecker in der Nähe der unteren linken Ecke der Akku-Platine mit der darunterliegenden Hauptplatine verbunden (Bild 2).
      • Wackle vorsichtig an der Akku-Platine, um den Stecker zu lockern, bevor du die Platine senkrecht anhebst. Lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    7. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Gehäuserückseite: Schritt 7, Bild 1 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Gehäuserückseite: Schritt 7, Bild 2 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Gehäuserückseite: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die drei Schrauben um den Joystick mit einem Tri-wing-Y1-Schraubendreher heraus.
      • Greife die Oberseite des Batteriefachs. Wackle vorsichtig und ziehe das Gehäuse gerade nach oben, um die beiden Metall-Ausrichtungsstifte zu lösen und die Gehäuserückseite abzunehmen.
      • Du wirst hier einen gewissen mechanischen Widerstand spüren.
      • Trenne die Gehäuserückseite vom Modul aus Platine und Batteriefach und lege die Gehäuserückseite beiseite.
      Frag FixBot
    8. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Batteriefach: Schritt 8, Bild 1 von 2 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Batteriefach: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne die zwei cremeweißen Stecker an beiden Seiten. Nutze deine Finger oder eine Pinzette, um den Stecker zu lösen.
      • Trenne die Platine vom Batteriefach und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    9. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, L/R-Schultertasten-Membran: Schritt 9, Bild 1 von 2 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, L/R-Schultertasten-Membran: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Tastenmembran und die Schultertasten-Platine auf beiden Seiten vom Batteriefach weg und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    10. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Joystick: Schritt 10, Bild 1 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Joystick: Schritt 10, Bild 2 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Joystick: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Joystick-Kappe fest gerade nach oben, um sie von der Clip-Verbindung zu lösen.
      • Drücke die oberen und unteren Halteclips am Joystick-Modul zusammen und ziehe das Modul anschließend gerade aus dem grauen Hauptgehäuse.
      • Lege die Joystick-Kappe und das Modul beiseite.
      Frag FixBot
    11. ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Z-Trigger: Schritt 11, Bild 1 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Z-Trigger: Schritt 11, Bild 2 von 3 ModRetro M64 Pro Controller zerlegen, Z-Trigger: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drücke eine Seite des Scharnierstifts vom Z-Trigger hinein und ziehe ihn von der gegenüberliegenden Seite heraus, um ihn zu entfernen.
      • Ziehe die Membran vorsichtig von der Platine ab.
      • Um die Membran wieder einzubauen, führe die Ausrichtungsstifte durch die jeweiligen Durchgangslöcher. Greife die Stifte von der anderen Seite und ziehe sie vorsichtig, bis sie vollständig sitzen.
      • Entferne die vordere graue Halterung
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 1,162
