Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ModRetro M64 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
185
Insgesamt:
1.752
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Dies ist eine schrittweise Anleitung zum Zerlegen des ModRetro M64. Verwende diese Anleitung, wenn du Komponenten am M64 änderst oder austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. ModRetro M64 zerlegen, Stromversorgung und Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 ModRetro M64 zerlegen, Stromversorgung und Kabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Trenne vor Beginn der Demontage alle Kabel und entferne die microSD-Karte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ModRetro M64 zerlegen, Menü-Drehrad: Schritt 2, Bild 1 von 2 ModRetro M64 zerlegen, Menü-Drehrad: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Menü-Drehrad gerade nach oben ab und lege es beiseite.
      • Achte beim Wiederanbringen des Menü-Drehrads darauf, dass die Knopfschäfte mit dem D-Schaft ausgerichtet sind.
      Frag FixBot
    3. ModRetro M64 zerlegen, Untere Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Untere Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Untere Schrauben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät auf eine weiche, flache Oberfläche, um Kratzer auf der Gehäuseoberseite zu vermeiden.
      • Drehe das M64 um, um an die Schrauben auf der Unterseite zu gelangen.
      • Entferne vier 4,5-mm-Gamebit-Schrauben mit dem Gamebit-4,5-mm-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. ModRetro M64 zerlegen, Bodenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Bodenabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Bodenabdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe die Vorderkante der Bodenabdeckung nach oben, um sie zu lösen. Du wirst auf leichten Widerstand stoßen.
      • Arbeite dich in Richtung Rückseite vor und hebe die Bodenabdeckung vorsichtig in einem flachen Winkel an, damit sie sich von den Anschlüssen auf der Rückseite löst.
      • Lege die Bodenabdeckung beiseite.
      Frag FixBot
    5. ModRetro M64 zerlegen, Platine: Schritt 5, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Platine: Schritt 5, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Platine: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende ESD-Schutz.
      • Entferne die sechs Gamebit-Schrauben auf der Platine mit dem 4,5-mm-Gamebit-Schraubendreher.
      • Drücke das Öffnungswerkzeug gegen jeden Stift nahe der Vorderkante, um die Haltenase der Lichtleiste der Spielkonsole zu lösen und zu entfernen.
      • Verwende deine Finger, um die vier Kabelstecker für den Controller-Anschluss vorsichtig abzuziehen.
      • Hebe die Platine vorsichtig ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    6. ModRetro M64 zerlegen, Modulschacht: Schritt 6, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Modulschacht: Schritt 6, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Modulschacht: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem 4,5-mm-Gamebit-Schraubendreher die vier Schrauben, mit denen der Modulschacht am oberen Gehäuse befestigt ist.
      • Hebe den Modulschacht an und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    7. ModRetro M64 zerlegen, Controller-Anschlüsse: Schritt 7, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Controller-Anschlüsse: Schritt 7, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Controller-Anschlüsse: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Trenne die Stecker, um besseren Zugang zu den Schrauben zu erhalten.
      • Entferne acht Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Schiebe das Controller-Anschlussmodul heraus und lege es beiseite. Sobald alle vier Anschlüsse entfernt sind, ziehe die Controller-Anschlussabdeckung heraus und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    8. ModRetro M64 zerlegen, Kassetten-Auswurftaste: Schritt 8, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Kassetten-Auswurftaste: Schritt 8, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Kassetten-Auswurftaste: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Greife die Taste fest und ziehe sie leicht nach vorne geneigt nach oben, damit sie über den Kunststoff-Haltesteg gleitet.
      • Entferne den Tastenmechanismus und die Feder und lege sie beiseite.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Halterungsstift der Taste in der Feder sitzt und die Taste richtig ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    9. ModRetro M64 zerlegen, Kassettenauswurf (Gestänge): Schritt 9, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Kassettenauswurf (Gestänge): Schritt 9, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Kassettenauswurf (Gestänge): Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gestänge im oder gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ein Ende aus dem Gehäuse der Taste, lege dann beide Teile beiseite.
      • Führe eine Seite der Ausrichtlasche des Gestänges schräg in die Tastenvertiefung ein und drücke dann die gegenüberliegende Seite in Position.
      • Prüfe noch einmal, ob das Gestänge richtig im Kassettenträger sitzt und seine Lasche nach innen zeigt.
      Frag FixBot
    10. ModRetro M64 zerlegen, LED-Leiste: Schritt 10, Bild 1 von 2 ModRetro M64 zerlegen, LED-Leiste: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Greife die LED-Leiste und ziehe sie gerade nach oben, um sie zu entfernen. Lege sie anschließend beiseite.
      • Die LED-Leiste ist eingesteckt, daher wirst du beim Ziehen einen Widerstand spüren.
      Frag FixBot
    11. ModRetro M64 zerlegen, Kassettentüren: Schritt 11, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Kassettentüren: Schritt 11, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Kassettentüren: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Halte das Kassettengehäuse fest, während deine Finger auf den Türen liegen, um zu verhindern, dass sie beim Ausbau wegspringen.
      • Führe einen Feinmechanik-Schraubendreher in die Öffnung an der Unterseite des Kassettengehäuses ein und drücke dann gegen das Türscharnier, um jede Tür herauszudrücken.
      • Achte auf die kleinen Torsionsfedern; sie können leicht herausspringen und verloren gehen, wenn sich die Tür löst.
      • Entferne die Türen und lege sie beiseite.
      • Für den Wiederzusammenbau installiere die mit „B“ (back) markierte Tür auf der Seite in der Nähe der Kassetten-Auswurftaste und die mit „F“ (front) markierte Tür auf der Seite in der Nähe der LED-Leiste (Bild 3).
      Frag FixBot
    12. ModRetro M64 zerlegen, Torsionsfedern: Schritt 12, Bild 1 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Torsionsfedern: Schritt 12, Bild 2 von 3 ModRetro M64 zerlegen, Torsionsfedern: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die Feder von jeder Tür und lege sie beiseite. Die Federn sind untereinander austauschbar.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Federarm in der Aussparung der Tür liegt (Bild 3).
      Frag FixBot
    13. ModRetro M64 zerlegen, Türverriegelungstaste: Schritt 13, Bild 1 von 2 ModRetro M64 zerlegen, Türverriegelungstaste: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laugenbehälter um, um die Türverriegelungstaste zu entfernen, und lege sie beiseite.
      • Für den Wiederzusammenbau achte darauf, dass die abgeschrägte Oberseite der Taste nach oben zeigt, und schiebe die Taste dann schräg in ihren Schlitz.
      Frag FixBot
Ziellinie
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 1,752
