Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ModRetro Transparent Chromatic zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
40
Letzte 30 Tage:
134
Insgesamt:
134
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zerlegen ist für ModRetro Transparent Chromatic-Einheiten gedacht.
Verwende diese Anleitung, wenn du Komponenten des Chromatic modifizierst oder austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Akkufachabdeckung und Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Akkufachabdeckung und Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Akkufachabdeckung und Batterien: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke zum Entfernen der Akkufachabdeckung die Verriegelung der Abdeckung nach oben. Die Akkufachabdeckung springt auf.
      • Nimm die Akkufachabdeckung ab und lege sie beiseite.
      • Entnimm die Batterien und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben der Gehäuserückseite mit einem Tri-Wing-Y1-Schraubendreher.
      • Ein Tri-Wing-Y1.5-Schraubendreher funktioniert ebenfalls für alle Schrauben.
      • Die Schrauben nahe der Oberseite haben eine andere Länge als die Schrauben nahe der Unterseite des Gehäuses.
      • Entferne die Gehäuserückseite, indem du sie vom Gerät abhebst.
      Frag FixBot
    3. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Menü-Taste: Schritt 3, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Menü-Taste: Schritt 3, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Menü-Taste: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Menü-Taste, indem du sie vom Stift abhebst. Sie sollte sich ohne Widerstand abnehmen lassen.
      • Setze beim Zusammenbau das Loch der Taste auf den Stift.
      Frag FixBot
    4. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Batteriefach: Schritt 4, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Batteriefach: Schritt 4, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Batteriefach: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Schrauben des Batteriefachs mit einem Tri-Wing-Y1-Schraubendreher.
      • Hebe das Batteriefach ab und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    5. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Platine: Schritt 5, Bild 1 von 2 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Platine: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne vorsichtig das Flachbandkabel des LCD-Bildschirms von der Platine.
      • Vorsichtig handhaben!
      • Entnimm die Platine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuse.
      • Wenn du sie in einem leichten Winkel anhebst, lässt sich die Kopfhörerbuchse an der Unterseite leichter lösen. Setze beim Wiederzusammenbau zuerst die Kopfhörerbuchse an der Unterseite der Platine in das Gehäuse ein.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass sowohl der Power-Button als auch der Ein-/Ausschalter auf der Platine auf der Position OFF stehen. Eine Fehlpositionierung kann die Platine dauerhaft beschädigen.
      Frag FixBot
    6. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Gummihalterung: Schritt 6, Bild 1 von 2 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Gummihalterung: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die Gummihalterung kann beim Ausbau an der Platine kleben bleiben. Da sie klein ist, kann sie leicht übersehen oder verloren werden. Prüfe genau, ob du sie hast, bevor du weitermachst.
      • Für den Wiederzusammenbau stecke die Gummihalterung auf die beiden Erhöhungen an der Unterseite des Gehäuses. Die Vorderseite der Gummihalterung sollte flach auf dem unteren Teil des vorderen Gehäuses aufliegen, bevor du die Platine einsetzt.
      Frag FixBot
    7. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Lautsprechermodul: Schritt 7, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Lautsprechermodul: Schritt 7, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Lautsprechermodul: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entnimm das Lautsprechermodul vorsichtig aus dem vorderen Gehäuse und lege es beiseite.
      • Überprüfe beim Wiederzusammenbau die Ausrichtung und achte darauf, dass das ModRetro-Logo zum vorderen Gehäuse zeigt.
      Frag FixBot
    8. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Tasten und Membranen: Schritt 8, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Tasten und Membranen: Schritt 8, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Tasten und Membranen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entnimm die drei Gummitastenmembranen aus ihren Aussparungen.
      • Entnimm die Tasten und das Steuerkreuz mit einer Pinzette oder von Hand aus dem Gehäuse. Wenn du das Gehäuse umdrehst, fallen sie von alleine heraus.
      • Achte beim Wiedereinsetzen der Gummitastenmembranen darauf, dass die Erhöhungen auf den Membranen fest in den Vertiefungen des Gehäuses sitzen.
      Frag FixBot
    9. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, IR-Fenster: Schritt 9, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, IR-Fenster: Schritt 9, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, IR-Fenster: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löse vorsichtig das IR-Fenster, indem du es kräftig von der vorderen Schale wegziehst.
      • Prüfe für den Wiederzusammenbau die Ausrichtung, um sicherzustellen, dass die Seite mit der vorderen Lippe zuerst eingesetzt wird.
      • Drücke es fest hinein, bis das IR-Fenster sicher sitzt.
      • Wenn das IR-Fenster locker sitzt, ist die Ausrichtung nicht korrekt. Der Sitz sollte fest sein.
      Frag FixBot
    10. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Ein-/Ausschalter: Schritt 10, Bild 1 von 2 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Ein-/Ausschalter: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne den Ein-/Ausschalter, indem du ihn von der vorderen Gehäuseschale abziehst. Er sollte sich mit geringem Widerstand lösen lassen.
      • Achte beim Wiedereinbau des Ein-/Ausschalters darauf, dass er in der AUS-Position eingesetzt wird (2. Bild).
      Frag FixBot
    11. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Modulrückseite: Schritt 11, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Modulrückseite: Schritt 11, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Modulrückseite: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben der Modulrückseite mit einem Tri-Wing-Y1-Schraubendreher.
      • Zieh die Modulrückseite von der vorderen Gehäuseschale ab und lege sie beiseite. Beachte, dass an den Ösen für Anhänger auf beiden Seiten etwas Widerstand zu spüren sein wird.
      Frag FixBot
    12. ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Akkufachabdeckung: Schritt 12, Bild 1 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Akkufachabdeckung: Schritt 12, Bild 2 von 3 ModRetro Transparent Chromatic zerlegen, Akkufachabdeckung: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Verriegelungsabdeckung befestigt ist, mit einem Tri-Wing-Y1-Schraubendreher.
      • Entferne die Feder der Klappenplatte, indem du sie mit dem Schraubendreher oder einem Spudger heraushebst.
      • Sobald die Feder entfernt ist, lässt sich die Verriegelung der Akkufachabdeckung einfach herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
tmai_modretro
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 134
