Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Modellname finden
    1. Modellname finden, Modellname finden: Schritt 1, Bild 1 von 2 Modellname finden, Modellname finden: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Prüfe die Außenseite des Laptops auf einen Aufkleber mit der Modellbezeichnung. Dieser Aufkleber kann sich unter dem Akku oder auf der Unterseite des Akkus befinden, weshalb du den Akku entfernen musst, um ihn zu sehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Verwende die Tastenkombination (Win+R), um das Dialogfeld „Ausführen...“ zu öffnen. Gib „control panel“ (ohne Anführungszeichen) in das Feld ein, um die Systemsteuerung zu öffnen. Klicke auf „System und Sicherheit“ und dann auf „System“. Suche hier nach dem Modellnamen.
      Frag FixBot
      • DirectX-Diagnose-Werkzeug: (Win+R) drücken. Das „Ausführen“-Dialogfeld erscheint. Gib „dxdiag“ (ohne Anführungszeichen) in dieses Feld ein und klicke auf OK. Das Fenster „DirectX-Diagnoseprogramm“ erscheint. Klicke auf die Registerkarte „System“ und suche nach dem Eintrag „Systemmodell“.
      Frag FixBot
      • Eingabeaufforderung: Drücke (Win-R). Das Fenster „Ausführen“ sollte erscheinen. Gib „cmd“ (ohne Anführungszeichen) in dieses Feld ein und klicke auf OK. Die Eingabeaufforderung sollte erscheinen. Gib Folgendes in das Fenster der Eingabeaufforderung ein, jedoch ohne Anführungszeichen: „wmic csproduct get name“. Drücke die Eingabetaste und dein Modellname sollte erscheinen.
      Frag FixBot
      • Manchmal ist der Modellname auf das Motherboard des Computers aufgedruckt oder dort aufgeklebt. Es geht über den Rahmen dieser Anleitung hinaus zu erklären, wie du an das Motherboard gelangst, aber diese Anleitung könnte hilfreich sein.
      Frag FixBot
Ziellinie
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 692
