Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Montage PC Infinity
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
318
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Montage PC Infinity
Diese Anleitung erklärt den Zusammenbau eines Infinity-PCs: Montage des Grundgerüsts und der Kontron-Hauptplatine im Gehäuse, Einbau von CPU und Kühlkörper, Verkabelung von Taste, LED und Lüftern sowie Einbau von SSD und WLAN-Karte.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Montage PC Infinity, Skelett in das Gehäuse einbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Skelett in das Gehäuse einbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Skelett in das Gehäuse einbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verschraube die drei Skelett-Bauteile mit acht M3x6 Torx-Schrauben.
      • Vergiss nicht, einen Tropfen Gewindekleber in jeden Einsatz zu geben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Montage PC Infinity, Skelettmontage im Gehäuse (Fortsetzung): Schritt 2, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Skelettmontage im Gehäuse (Fortsetzung): Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe zwei M3x6-Kreuzschlitzschrauben in die Gewindeeinsätze des Blechs ein.
      • Zieh sie nicht zu fest an, da das Skelett sonst brechen kann.
      • Verwende in diesen Gewindeeinsätzen keinen Schraubensicherungslack, da das obere Blech in dieselben Gewindeeinsätze geschraubt wird.
      Frag FixBot
    3. Montage PC Infinity, Hintere Blöcke montieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Hintere Blöcke montieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Hintere Blöcke montieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Gib einen Tropfen Schraubensicherung in die Einsätze.
      • Drehe 2 M3x6 Torx-Schrauben in den rechten Block.
      • Drehe 3 M3x6 Torx-Schrauben in den linken Block.
      Frag FixBot
    4. Montage PC Infinity, Staubschutzgitter installieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Staubschutzgitter installieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Staubschutzgitter installieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Gib einen Tropfen Gewindekleber auf das Gewinde.
      • Befestige das Staubschutzgitter mit zwei M2×5-Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    5. Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Buchsenstecker einer Lüfterverlängerung ab.
      • Entferne das Etikett von der Verlängerung.
      Frag FixBot
    6. Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 6, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 6, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe die äußere Ummantelung um etwa 3 cm zurück.
      • Kürze die äußere Ummantelung um etwa 2 cm.
      • Wenn du die Ummantelung wieder in Position schiebst, sollte es so aussehen.
      Frag FixBot
    7. Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 7, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 7, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Isoliere die Drähte ab.
      • Verdrille die freiliegenden Enden.
      • Verzinne die Drähte.
      Frag FixBot
    8. Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 8, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 8, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schneide den Originalstecker so ab, dass noch 2–3 cm Kabel übrig bleiben.
      • Isoliere die Drähte ab, verdrille und verzinne sie.
      • Schiebe einen Schrumpfschlauch über die äußere Isolierung.
      • Sowie über jeden einzelnen Draht.
      Frag FixBot
    9. Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 9, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Lüfterkabel modifizieren (Fortsetzung): Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löte die Kabel fest.
      • Die Kabel mit der gleichen Farbe müssen miteinander verlötet werden (Gelb mit Gelb, Schwarz mit Schwarz usw.).
      • Erwärme die kleinen Schrumpfschläuche mit dem Heißluftföhn.
      • Anschließend den großen Schrumpfschlauch verwenden; er sollte die kleinen möglichst vollständig überdecken.
      Frag FixBot
    10. Montage PC Infinity, CPU und Kühlkörper einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, CPU und Kühlkörper einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, CPU und Kühlkörper einbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Lege die Hauptplatine auf eine antistatische und stabile Oberfläche. Verwende einen antistatischen Schaumstoff oder eine antistatische Matte, um elektrische Schäden zu vermeiden.
      • Entferne die Folie vom Befestigungselement des Kühlkörpers.
      • Klebe die Befestigungsmittel unter die Hauptplatine.
      • Hebe den Haltehebel vorsichtig an, um den Anschluss zu öffnen.
      Frag FixBot
    11. Montage PC Infinity, CPU- und Kühlkörperinstallation (Fortsetzung): Schritt 11, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, CPU- und Kühlkörperinstallation (Fortsetzung): Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die CPU vorsichtig in den Anschluss ein. Sie sollte ohne Kraftaufwand hineingleiten. Wenn du einen Widerstand spürst, prüfe die Ausrichtung und versuche es erneut.
      • Behandle die CPU vorsichtig und vermeide es, die Pins oder goldenen Kontakte zu berühren.
      • Sobald die CPU eingesetzt ist, drücke den Haltehebel nach unten, um die CPU im Anschluss zu sichern.
      • Die Schutzabdeckung der CPU sollte von selbst abspringen; falls nicht, nimm sie vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    12. Montage PC Infinity, CPU- und Kühlkörperinstallation (Fortsetzung): Schritt 12, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, CPU- und Kühlkörperinstallation (Fortsetzung): Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trage eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberseite der CPU auf, falls dies noch nicht geschehen ist.
      • Setze den Kühlkörper auf die CPU und befestige ihn durch Anziehen der Schrauben.
      • Es ist ratsam, die Schrauben des Kühlkörpers über Kreuz festzuziehen (siehe Foto), um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
      Frag FixBot
    13. Montage PC Infinity, Kontron-Karte auf der Grundplatte installieren: Schritt 13, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Kontron-Karte auf der Grundplatte installieren: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Rückplatte installieren.
      • Hauptplatine installieren.
      Frag FixBot
    14. Montage PC Infinity, Kontron-Platine auf dem Gitter installieren (Fortsetzung): Schritt 14, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Kontron-Platine auf dem Gitter installieren (Fortsetzung): Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Gib einen Tropfen Schraubensicherung auf jede Schraube.
      • Drehe vier M3x6 Torx-Schrauben ein.
      Frag FixBot
    15. Montage PC Infinity, Turbinenlüfter installieren: Schritt 15, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Turbinenlüfter installieren: Schritt 15, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Turbinenlüfter installieren: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Drehe zwei M2x5-Kreuzschlitzschrauben ein.
      • Schließe den Lüfter an.
      Frag FixBot
    16. Montage PC Infinity, Taste und LED hinzufügen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Taste und LED hinzufügen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Taste und LED hinzufügen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schließe eine Lüfterverlängerung an den Anschluss an (siehe Foto).
      • Schätze die benötigte Kabellänge ab.
      Frag FixBot
    17. Montage PC Infinity, Taster und LED hinzufügen (Fortsetzung): Schritt 17, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Taster und LED hinzufügen (Fortsetzung): Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Das schwarze Kabel so kürzen, dass noch 25 cm übrig sind.
      • Die äußere Isolierung 7 cm weit aufschieben und kürzen, ohne die Kabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
    18. Montage PC Infinity, Knopf und LED hinzufügen (Fortsetzung): Schritt 18, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Knopf und LED hinzufügen (Fortsetzung): Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Schneide das gelbe und das schwarze Kabel so ab, dass etwa 2 cm Kabel außerhalb der Isolierung verbleiben.
      • Isoliere die Enden des gelben und schwarzen Kabels ab, verdrille sie und verzinne sie.
      Frag FixBot
    19. Montage PC Infinity, Taste und LED hinzufügen (Fortsetzung): Schritt 19, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Taste und LED hinzufügen (Fortsetzung): Schritt 19, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Taste und LED hinzufügen (Fortsetzung): Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Löte 2 75-Ohm-Widerstände in Reihe an das kurze Bein der LED, wie auf dem Foto zu sehen.
      • Achtung: Die LED ist sehr hitzeempfindlich. Vermeide es daher, mit dem Lötkolben zu lange auf dem kleinen Bein zu bleiben.
      • Teste die LED vor dem nächsten Schritt. Verwende dazu ein Multimeter im Durchgangsprüfer-Modus mit dem Pluspol am langen Bein und dem Minuspol am kurzen Bein. Wenn die LED leuchtet, funktioniert sie.
      • Schiebe einen Schrumpfschlauch über das gelbe Kabel.
      • Löte die LED fest, mit dem Minuspol am gelben und dem Pluspol am schwarzen Kabel.
      • Erhitze den Schrumpfschlauch.
      • Achtung: Die LED ist SEHR hitzeempfindlich. Es wird daher empfohlen, die 5 mm nahe der LED mit dem Lötkolben zu erwärmen.
      • Füge einen zweiten Schrumpfschlauch hinzu und erhitze ihn, sodass er beide Kabel/Beine der LED abdeckt.
      Frag FixBot
    20. Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und der LED (Fortsetzung): Schritt 20, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und der LED (Fortsetzung): Schritt 20, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und der LED (Fortsetzung): Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Isoliere die grünen und blauen Drähte ab, verdrille sie und verzinne sie.
      • Klebe die LED mit der Heißklebepistole fest.
      • Prüfe, ob die LED gut sichtbar ist.
      • Das Festkleben der LED bei angeschlossener und/oder eingeschalteter Hauptplatine macht die Aufgabe ein wenig einfacher.
      Frag FixBot
    21. Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und der LED (Fortsetzung): Schritt 21, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und der LED (Fortsetzung): Schritt 21, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und der LED (Fortsetzung): Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze die Taste ein, falls noch nicht geschehen. Die Dichtung muss dabei innen liegen.
      • Schraube die Mutter auf und ziehe sie mit einem Schlitzschraubendreher fest.
      • Ziehe ein Stück Schrumpfschlauch über jedes der Kabel (grün und blau).
      Frag FixBot
    22. Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und LED (Fortsetzung): Schritt 22, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und LED (Fortsetzung): Schritt 22, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Hinzufügen der Taste und LED (Fortsetzung): Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Verzinne die Anschlüsse der Taste.
      • Löte die Drähte an (keine Polarität).
      • Erwärme die Schrumpfschläuche mit dem Heißluftgebläse.
      Frag FixBot
    23. Montage PC Infinity, Kontron-Lüfterschacht installieren: Schritt 23, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Kontron-Lüfterschacht installieren: Schritt 23, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Kontron-Lüfterschacht installieren: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Gib einen Tropfen Schraubensicherung in die oberen Löcher.
      • Keine Schraubensicherung in die unteren Löcher geben.
      • Drehe 2 M2x5-Kreuzschlitzschrauben von außen ein.
      • Drehe 2 M3x6-Torx-Schrauben von innen ein (untere Löcher).
      Frag FixBot
    24. Montage PC Infinity, USB-Frontverlängerung einbauen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, USB-Frontverlängerung einbauen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, USB-Frontverlängerung einbauen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Setze eine USB-Verlängerung ein.
      • Entgrate die Löcher der Verlängerung vor dem Einsetzen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Achte darauf, dass die „Stege“ der Verlängerung nach oben zeigen (siehe Foto).
      • Sichere den Stecker mit zwei M3-Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    25. Montage PC Infinity, USB-Frontverlängerung anschließen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, USB-Frontverlängerung anschließen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, USB-Frontverlängerung anschließen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Schließe das Winkelstück an.
      • Klebe 2 große Kabelhalter wie auf dem Foto abgebildet auf.
      • Führe das Kabel durch die Kabelhalter.
      • Schließe die Verlängerung an das Winkelstück an.
      Frag FixBot
    26. Montage PC Infinity, Lüfterkabel anschließen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel anschließen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, Lüfterkabel anschließen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Schließe die verschiedenen Lüfter an (siehe Schema).
      • Führe die verschiedenen Kabel in die Kabelkanäle ein.
      Frag FixBot
    27. Montage PC Infinity, WLAN-Karte installieren: Schritt 27, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, WLAN-Karte installieren: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Installiere die WLAN-Karte.
      • Befestige die WLAN-Karte mit der ursprünglichen Schraube.
      Frag FixBot
    28. Montage PC Infinity, WLAN-Antennen und -Karte einbauen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, WLAN-Antennen und -Karte einbauen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, WLAN-Antennen und -Karte einbauen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schutzfolie von den Antennen.
      • Klebe die Antennen auf und platziere sie so weit wie möglich voneinander entfernt.
      • Verlege die Kabel in den Kabelführungen.
      • Schließe die Antennen an.
      • Vorsicht, sie sind empfindlich.
      Frag FixBot
    29. Montage PC Infinity, SSD hinzufügen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Montage PC Infinity, SSD hinzufügen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Montage PC Infinity, SSD hinzufügen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Entferne die SSD-Schraube.
      • Installiere die SSD.
      • Schraube die Originalschraube in den SSD-Adapter.
      Frag FixBot
    30. Montage PC Infinity, Installation der oberen Abdeckung: Schritt 30, Bild 1 von 2 Montage PC Infinity, Installation der oberen Abdeckung: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Setze das obere Blech ein.
      • Drehe vier schwarze M3x6-Kreuzschlitzschrauben ein (nicht ausführen, falls Teile fehlen).
      Frag FixBot
    31. Montage PC Infinity, Das war’s!: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Auf zum Nächsten oder… eine Kaffeepause.
      Frag FixBot
Ziellinie
Modixia
1.954 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 318
