Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen
Was du brauchst
    1. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass das Display nach unten zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku-Verschluss-Schlitten neben dem Ein-/Ausschalter in die entriegelte Position.
      Frag FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Schalter in der Nähe der Lüfteröffnung in die entriegelte Position und halte ihn fest. Greife den Akku fest und ziehe ihn vom Tablet ab.
      • Setze beim Einsetzen des Ersatzakkus zuerst das Ende in der Nähe der Lüfteröffnung ein. Achte darauf, dass der andere Schalter entriegelt bleibt, während du den Akku in seine Position drückst.
      Frag FixBot
    1. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen, Bluetooth-Modul: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hard-Disk-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher herausdrehen.
      • (Unser Gerät wurde uns ohne Festplatte oder Festplattenabdeckung überlassen)
      Frag FixBot
    2. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe an der durchsichtigen Zuglasche, um die Festplatte vom Tablet zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Um die drei weißen Flachbandkabel auf der Seite, die dem Festplattenstecker am nächsten liegt, zu trennen, ziehe an den weißen Kunststoff-Zuglaschen.
      Frag FixBot
    4. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe an den braunen Zuglaschen, um das weiße Flachbandkabel auf der anderen Seite zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Achtung: Ziehe nicht an den Kabeln, sondern ziehe an den Kunststoffsteckern.
      • Um die restlichen Flachbandkabel zu trennen, ziehe die Kunststoffstecker von ihren Anschlüssen ab.
      Frag FixBot
    6. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die neun 10 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    7. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke mit einem Spudger die fünf Laschen auf der Seite ein, an der sich der Akku befand.
      • Dadurch sollten sich die beiden Gehäusehälften voneinander trennen. Lege die Seite mit dem Display vorsichtig beiseite.
      Frag FixBot
    8. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Suche die Bluetooth-Platine.
      • Trenne das Flachbandkabel, indem du am Kunststoffstecker ziehst.
      Frag FixBot
    9. Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-Modul ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drehe die 4 mm Schraube heraus, welche die Platine am Tablet befestigt.
      • Hebe die Platine aus dem Tablet und lege sie vorsichtig beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
thanks for the help
Lawrence V Lang - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 2,986
