Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das kabellose Bluetooth des LE1600 nicht funktioniert, musst du es möglicherweise ersetzen. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ersetzen des Bluetooth-Moduls deines LE1600.
Was du brauchst
Schiebe den Akku-Verschluss-Schlitten neben dem Ein-/Ausschalter in die entriegelte Position.
Schiebe den Schalter in der Nähe der Lüfteröffnung in die entriegelte Position und halte ihn fest. Greife den Akku fest und ziehe ihn vom Tablet ab.
Hard-Disk-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher herausdrehen.
(Unser Gerät wurde uns ohne Festplatte oder Festplattenabdeckung überlassen)
Um die drei weißen Flachbandkabel auf der Seite, die dem Festplattenstecker am nächsten liegt, zu trennen, ziehe an den weißen Kunststoff-Zuglaschen.
Ziehe an den braunen Zuglaschen, um das weiße Flachbandkabel auf der anderen Seite zu trennen.
Um die restlichen Flachbandkabel zu trennen, ziehe die Kunststoffstecker von ihren Anschlüssen ab.
Drehe die neun 10 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drücke mit einem Spudger die fünf Laschen auf der Seite ein, an der sich der Akku befand.
Dadurch sollten sich die beiden Gehäusehälften voneinander trennen. Lege die Seite mit dem Display vorsichtig beiseite.
Suche die Bluetooth-Platine.
Trenne das Flachbandkabel, indem du am Kunststoffstecker ziehst.
Drehe die 4 mm Schraube heraus, welche die Platine am Tablet befestigt.
Hebe die Platine aus dem Tablet und lege sie vorsichtig beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
