Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen
Was du brauchst
    1. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass das Display nach unten zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku-Verschluss-Schlitten neben dem Ein-/Ausschalter in die entriegelte Position.
      Frag FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Schalter in der Nähe der Lüfteröffnung in die entriegelte Position und halte ihn fest. Greife den Akku fest und ziehe ihn vom Tablet ab.
      • Setze beim Einsetzen des Ersatzakkus zuerst das Ende in der Nähe der Lüfteröffnung ein. Achte darauf, dass der andere Schalter entriegelt bleibt, während du den Akku in seine Position drückst.
      Frag FixBot
    1. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen, Tastenplatine: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die Festplattenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1 heraus.
      • (Unser Gerät wurde uns nicht mit einer Festplatte oder einer Festplattenabdeckung geliefert)
      Frag FixBot
    2. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe an der durchsichtigen Kunststoff-Zuglasche, um die Festplatte vom Tablet zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Um die drei weißen Flachbandkabel auf der Seite nahe des Steckeranschlusses zu trennen, ziehe an den weißen Zuglaschen.
      Frag FixBot
    4. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe an den braunen Zuglaschen, um das weiße Flachbandkabel auf der anderen Seite zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Achtung: Ziehe nicht an den Kabeln, sondern ziehe an den Kunststoffsteckern.
      • Um die restlichen Flachbandkabel zu trennen, ziehe die Kunststoffstecker von ihren Anschlüssen ab.
      Frag FixBot
    6. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die neun 10 mm langen Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 heraus.
      Frag FixBot
    7. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drücke mit einem Spudger die fünf Laschen auf der Seite ein, an der sich der Akku befand.
      • Dadurch sollten sich die beiden Gehäusehälften voneinander lösen. Lege die Seite mit dem Motherboard vorsichtig beiseite.
      Frag FixBot
    8. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Zieh die drei Flachbandkabel ab, indem du an den braunen Zuglaschen ziehst und das Kabel absteckst.
      Frag FixBot
    9. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei 4-mm-Kreuzschlitzschrauben, die die Displayhalterung auf der Rückseite der vorderen Tasten fixieren, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    10. Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Tastenplatine ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Tastenplatine entfernen und ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 2,498
