Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motion Computing LE1600 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Motion Computing LE1600 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass das Display nach unten zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku-Verschluss-Schlitten neben dem Ein-/Ausschalter in die entriegelte Position.
      Frag FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Schalter in der Nähe der Lüfteröffnung in die entriegelte Position und halte ihn fest. Greife den Akku fest und ziehe ihn vom Tablet ab.
      • Setze beim Einsetzen des Ersatzakkus zuerst das Ende in der Nähe der Lüfteröffnung ein. Achte darauf, dass der andere Schalter entriegelt bleibt, während du den Akku in seine Position drückst.
      Frag FixBot
    1. Motion Computing LE1600 Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hard-Drive-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1 herausdrehen.
      • (Unserem Gerät lagen weder eine Festplatte noch eine Hard-Drive-Abdeckung bei)
      Frag FixBot
    2. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe an der durchsichtigen Kunststoff-Zuglasche, um die Festplatte vom Tablet zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Um die drei weißen Flachbandkabel auf der Seite nahe des Festplattensteckers zu trennen, ziehe an den weißen Kunststoff-Zuglaschen.
      Frag FixBot
    4. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe an den braunen Zuglaschen, um das weiße Flachbandkabel auf der anderen Seite zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Achtung: Ziehe nicht an den Kabeln, sondern ziehe an den Kunststoffsteckern.
      • Um die restlichen Flachbandkabel zu trennen, ziehe die Kunststoffstecker von ihren Anschlüssen ab.
      Frag FixBot
    6. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die neun 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    7. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drücke mit einem Spudger die fünf Laschen auf der Seite ein, an der sich der Akku befand.
      • Dadurch sollten sich die beiden Gehäusehälften voneinander trennen. Lege die Seite mit dem Motherboard vorsichtig beiseite.
      Frag FixBot
    8. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die drei Flachbandkabel ab, indem du an den braunen Zuglaschen ziehst und die Kabel absteckst.
      Frag FixBot
    9. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drehe mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#1) die drei 4-mm-Schrauben heraus, die die Display-Halterung auf der Rückseite der vorderen Tasten befestigen.
      Frag FixBot
    10. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 4-mm-Schrauben heraus, die die Halterung hinter dem Fingerabdrucksensor mit dem Display verbinden. Verwende dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Klappe die rechte Halterung vom Display weg.
      Frag FixBot
    11. Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motion Computing LE1600 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Zieh das Kunststoffgehäuse vom Displaybildschirm weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 4,186
