Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um den schwachen Akku deines Motorola Moto C Plus auszubauen und zu ersetzen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu prüfen, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren:' Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze dein Gerät, bis es von sich aus ausgeht. Dann lade es ununterbrochen wieder auf 100% auf.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
