Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard zusammen mit den daran befestigten Kameras und der Kopfhörerbuchse aus deinem Motorola Moto C Plus zu entfernen.
Was du brauchst
Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Setze ein Plektrum unter die rechte untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Verdrehe das Plektrum, um die Motherboard-Abdeckung aus den Plastikklammern auf der rechten Seite des Smartphones zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang auf der linken Seite der Motherboard-Abdeckung, um sie aus den Plastikklammern zu lösen.
Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, bis du sie gut fassen kannst.
Entferne die Motherboard-Abdeckung.
Entferne die beiden 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Verbinder des Power Buttons und der Lautstärketasten zu öffnen, indem du die schwarze Klappe hochklappst.
Ziehe das Flachbandkabel des Power Buttons und der Lautstärketasten mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
Biege das Kabel zur Seite.
Heble das Antennenkabel hoch und trenne es.
Biege das Antennenkabel zur Seite.
Öffne den ZIF-Verbinder des Verbindungskabels, indem du die braune Klappe mit der Spudgerspitze hochklappst.
Öffne die Klappe des ZIF-Verbinder neben der Kopfhörerbuchse mit der Spitze eins Spudgers.
Benutze einen Spudger, um das Motherboard vorsichtig soweit anzuheben, dass du es gut fassen kannst. Vermeide es, die Kabel neben dem Motherboard zu beschädigen.
Hebe das Motherboard an und klappe es nach hinten, bis du genug Platz hast, um das Displaykabel zu trennen.
Heble das Displaykabel mit der Kante des Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Hier starten ›
Ein Kommentar
roderyjose9@gmail como hago para encender este mismo teléfono sin el botón de encendido
