Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motor austauschen
Was du brauchst
    1. Motor austauschen, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motor austauschen, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die folgenden 8 Schrauben herauszudrehen:
      • Eine 24-mm-Kreuzschlitzschraube
      • Sechs 16-mm-Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 9-mm-Kreuzschlitzschraube
      • Drehe die Bohrmaschine auf die andere Seite und drehe die markierte Schraube mit demselben Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Lege sie zu den anderen ausgebauten Schrauben.
      • Bewahre nach dem Ausbau alle Schrauben geordnet auf einer Magnetmatte auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das Kunststoffgehäuse der Bohrmaschine, indem du es auseinanderziehst.
      Frag FixBot
    3. Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die Befestigungselemente der Bohrmaschine im Kunststoffgehäuse und entferne sie.
      • Suche den Motor.
      Frag FixBot
    4. Motor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motor austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier schwarzen Kreuzschlitzschrauben (9 mm) an der Kunststoffhalterung an der Unterseite des Motors mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Entnimm vorsichtig den Motor und die Kunststoffhalterung aus dem restlichen Gehäuse der Bohrmaschine.
      • Gehe vorsichtig mit dem Bohrfutter und den restlichen Teilen der Bohrmaschine um, da Zahnräder herausfallen können. Drehe das Gerät nicht um.
      Frag FixBot
    5. Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe die Kunststoffbefestigung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher vom Motor heraus. Bewahre die Schrauben (7 mm) nach dem Ausbau auf.
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind, nimm die Kunststoffbefestigung vom Motor ab und lege sie beiseite.
      • Löse abschließend die Kabel vom Motor, um den Motor vollständig zu isolieren. Die Kabel sollten sich einfach mit einer ESD-sicheren Pinzette abziehen lassen. Er ist nun erfolgreich aus der Bohrmaschine ausgebaut und kann ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Any chance you could upload a picture of the motor text without the box going through it, or add the info somewhere? I burnt out the switch and/or transistor in my ss12, so I decided to salvage the motor but the markings on my motor are different even though it looks identical and came from the same drill. I want to use it to build a radial fan for use in an air filter. It would be a huge help in getting the specs (or at least some info) on the motor. Thank you.
Zak Grimm - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 2,123
