Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bei diesem Vorgang musst du zuerst den Akku, das Außengehäuse und das Motherboard entfernen. Danach lässt sich die Tastatur einfach herausnehmen.
Was du brauchst
Halte das Telefon fest und ziehe den hinteren Riegel nach unten in Richtung Unterseite.
Entferne die Rückabdeckung, indem du den Riegel löst und sie von oben anhebst.
Entferne den Akku, indem du das untere Ende in Richtung Oberseite schiebst und ihn dann nach oben heraushebst.
Sobald der Akku herausgenommen ist, drehe die sechs 7,0-mm-Schrauben mit einem T-6-Schraubendreher heraus.
Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Rückseite einfach ab
Löse die Tastatur von der Vorderseite des Gehäuses.
Die Tastatur kann entweder am Logic Board, unter dem Display oder am Gehäuse selbst kleben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
