Einleitung
Dies Anleitung zeigt dir, wie du den Akku des Motorola Droid Turbo erstzen kannst.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Werkzeuge
Ersatzteile
Bereite einen iOpener vor und lege ihn über die Rückseite um die Klebeverbindung darunter aufzuweichen.
Heble die Rückseite mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Entferne die Rückseite.
Die Platte des Mittelrahmens ist mit vier Torx T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
100%
Diese Übersetzer:innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
34 Kommentare
The screws that attach the black plastic in step 3 are NOT #2 phillips. This is reasonably obvious from the photo but the misleading caption should be changed. They are T5 Torx bit screws. Also, the plastic camera sub assembly in step 4 has 3 small t shaped tabs that shear if you pry it away from the phone. I could not see a way to remove the sub assembly without damaging the tabs so the 4 T5 screws will have to keep it in place from now on.
Hey Jeffrey! Thanks for the heads up. Feel free to edit the guide steps as you see fit by selecting Edit in the top right corner of the guide step in question. We changed the permissions so you should be able to edit the text. Thanks again for contributing!
Do you need to apply fresh adhesive when re-assembling?
Do you need to apply adhesive when re assembling?
the adhesive is 3 narrow pieces of double sided tape. You can carefully peel it off the old battery and reuse it. I don't see where it's absolutely necessary though. The battery isn't going to move around after the phone is put back together.
