Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble die Rückseite mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
    • Entferne die Rückseite.
    • Die Ladespule könnte innen an der Rückseite festkleben. Trenne sie in diesem Fall von der Rückseite bevor du diese abnimmst.
  3. Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Blende um den Mittelrahmen.
  4. Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Platte des Mittelrahmens ist mit vier Torx T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  5. Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm den Mittelrahmen heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Geoff Wacker
87.877 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Which circuits depend of the midframe?
gabriel.mourasant - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,131
