Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto 360 Dichtring Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto 360 Dichtring Austausch, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Boden nach oben auf eine flache Oberfläche.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf den Bodendeckel um so den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Folge dieser Anleitung um den Rückdeckel ohne Kraft abzunehmen. Du musst dazu Nadeln an den richtigen Stellen einsetzen.
    • Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch
    • Fahre dann mit Schritt 5 fort. Oder benutze nicht die Nadeln und fahre gleich mit den nächsten Schritten fort.
  2. Motorola Moto 360 Dichtring Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 Dichtring Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.
    • Der Bodendeckel ist sehr empfindlich. Sei dabei sehr vorsichtig.
    • Arbeite dich rings um den Deckel herum.
    • Du musst möglicherweise mehrmals den Klebstoff wieder erwärmen um den Deckel zu lösen.
  3. Motorola Moto 360 Dichtring Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Klebstoff ganz gelöst ist kannst du den Deckel vorsichtig abziehen.
  4. Motorola Moto 360 Dichtring Austausch, Dichtring: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 Dichtring Austausch, Dichtring: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um an den Dichtring zu kommen musst du mit einem Jimmy das hintere Gehäuseteil vorsichtig ablösen.
  5. Motorola Moto 360 Dichtring Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse den grünen Dichtring fest an und schiebe ihn aus der Uhr.
    • Der Ring ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Benutze keine scharfen Objekte beim Umgang damit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Jake Steinorth
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where can you get your hands on a replacement o'ring?!
James S - Antwort
I broke my o-ring. Any ideas where I could get a raplacement?
Simon Hölz - Antwort
i think you should not take the o ring. i was replaceing the battery without take the O ring
cahyanto emanuel nur - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 8
Insgesamt: 2,590
