Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Lautsprecher in deinem Motorola Moto E4 (XT1762) zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der unteren rechten Ecke und fange an, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät zu lösen.
Führe ihn zur linken unteren Ecke und heble das Gerät aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe am unteren Ende des Akkus.
Heble den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
Setze ein Plektrum zwischen den Lautsprecher und den Rahmen und heble ihn hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
Entferne die Lautsprecher-Einheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
83%
Hier starten ›
