Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Mittelrahmen in einem Motorola Moto E4 Plus (XT1771) zu entfernen. Der Mittelrahmen besteht aus der Abdeckung der Ladeplatine, der Abdeckung des Akkus sowie der Abdeckung des Motherboards.
Entlade den Akku deines Handys auf unter 25%, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert wird.
Was du brauchst
Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
Entferne die achtzehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelrahmeneinheit sichern.
Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Schiebe das Plektrum zwischen der Abdeckung und dem zweiten SIM-Karteneinschub entlang, um die Plastikklammer zu lösen.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Heble die Motherboard-Abdeckung mithilfe des Plektrums hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
